Jump to content
Guest hurs
TV samsung LE32A430
Buna ziua,o mare rugaminte... am si eu un televizor samsung LE32A430 si l-am mutat de pe un perete pe altul cu tot cu sistemul de prindere in perete... am umblat cu el foarte usor, dar cind l-am pornit din nou in noua pozitie am avut imagine citeva minute si acuma nu mai am nici o imagine . ecranul este negru dar aud sonorul bine la orice post tv.puteti sa-mi spuneti daca e grav? sau ce ar putea sa aiba? daca e ceva usor poate nu il duc la reparat... altfel ma trambalez cu el...am butonat toata telecomanda dar nimic... ecran negru.multumesc frumos pentru orice opinie
Link to comment
Share on other sites
Sau o alta varianta:pina acuma a fost tot timpul in priza sub tensiune si cind l-ati scos au murit condensatorii de filtraj dupa alimentarea invertorului,posibil devalorizati peste masura si la scoaterea de sub tensiune au murit de tot!!
Link to comment
Buna seara stimati colegi. Am primit si eu un asemenea TV la reparat. Model LE32A430T1 XXH. Maine seara vin cu mai multe detalii. Momentan pun in attach poza invertorului. Clientul a acuzat defect " imagine intunecata ". L-am bagat in priza de fata cu clientul si surpriza: imaginea palpaie. M-am uitat prin capac sa vad neoanele ce stiu sa faca. Se observa prin capac cum palpaie neoanele. Ma cam inclin sa cred ca modulul invertor este defect. Astazi am sapat in el vreo cateva ceasuri. Am desfacut bucati panelul sa vad starea neoanelor ( am un invertor de testat neoane CCFL, dar nu prea face fata sa aprinda aceste neoane pentru 32''. Le aprinde cam la o lungime de cca. 10 cm ). In schimb, cu acest invertor care il am de proba, " aceasta lumina de cca. 10 cm. " este constanta, nu palpaie. Am testat toate lampile si toate se aprind la fel ( hai, este o lampa, doua, noua defecte, dar nu toate 16 ). O alta observatie: cand alimentez lampile cu invertorul original, se aude pe placa si un tarait ( trafurile scot asemenea tarait ). Am ajuns si la metoda de a lasa pe placa originala doar un traf ( restul le-am scos ) crezand ca poate vreun traf face figuri. Cum am testat: am pornit invertorul doar cu un singur traf si am pus creionul de tensiune pe secundara trafului si in cele cateva secunde de functionare se observa tensiunea variabila in secundara trafului respectiv ( se observa cu creionul de tensiune aceasta variatie a tensiunii din secundarul trafului ). Neoanele nu le-am conectat. Deci ma inclin sa cred ca invertorul face glume prostesti. Specific: sursa este OK. Ce parere aveti? Daca s-a mai lovit cineva de asemenea defect la acest model de Samsung, astept raspunsuri. Si o alta rugaminte: schema daca o are cineva si vrea s-o uploadeze, sunt bun de cinste. Am cautat-o pe net si nu am gasit-o nicaieri. Cu niste detalii mai vin maine seara. Momentan uploadez poza invertorului in attach ( vedeti arhiva ).Multumesc.
Link to comment
Buna seara stimati colegi. Astazi am sapat iar in acest tv. Drept sa spun, nu mai stiu ce sa-i mai fac. Azi a venit un coleg de-al meu cu un invertor tot de la un Samsung si cu acest invertor face la fel. Diferenta este ca invertorul original are 8 trafuri ( alimenteaza 16 neoane ) si cel al colegului are 6 transformatoare. Am pus numai 6 cuple + cupla flyback. Si cu acest invertor face la fel. Deci palpaie neoanele ( nu se opreste ). Va spun drept ca nu mai stiu ce sa-i mai fac. Maine ma pun sa desfac iar panelul si sa testez fiecare lampa pe un invertor de proba ca poate o fi totusi vreo lampa epuizata. Ceva idei daca are cineva, sunt binevenite. P.S. Sursa vad ca scoate tensiunile ok. Am pus ESR-metrul atat pe sursa cat si pe placa de baza. Toti conzii dau bine la ESR. Am uitat sa mai spun ca a aparut si o dunga orizontala peste imagine. Oare acea dunga sa i se datoreze panelului? Am hatanat panelul si acea dunga nici ca vrea sa dispara. Pamblicile par ok. Ce-i drept nu prea am avut timp sa le analizez. Maine poate le iau la intrebari. Multumesc.
Link to comment
Nu stiu ce faci tu acolo cu creionul de tensiune pe invertor.??..nu stiu cum vrei sa iti mai functioneze tie invertorul acela daca te-ai apucat sa scoti trafo de pe placa???...daca credeti ca asa o sa rezolvati problema...va inselati...montati totul cum a fost si verificati ceea ce am incercuit daca sunt ok moss-feti dublii ceea nu prea imi vine sa cred..este de ajuns unul sa fie defect!!!!..daca nu. atunci aveti defect integratul incercuit...de asemenea tensiunea de alimentare trebuie sa fie de 24Vcc la invertor...nu 22Vc ori alte valori....
Link to comment
Eu am inteles ce ati vrut sa spuneti. Treaba cu creionul de tensiune am facut-o cu invertorul complet. Stiu ca este de ajuns ca un canal sa fie defect sau o lampa defecta ca duce la nefunctionarea intregului invertor. Deci testul cu creionul de tensiune l-am facut cu invertorul complet. Mosfeturile dau toate la aparatul de masura cam aceleasi valori, daca in curent " ingenuncheaza " vreunul, asta nu iti poti da seama decat prin inlocuire. Trafurile difera omajul secundarelor cam cu cca. 10 - 20 ohmi. Deci repet, tensiunea din secundarele trafurilor este oscilanta ( neoanele clipesc ). Asta se poate observa atat la neoane cat si la creionul de tensiune. Cu palpairea asta merge non stop ( invertorul nu se opreste ). Starile ON si OFF le face OK.
Link to comment
Aveti un moss fet defect acolo...nu stiu care dar unul nu lucreaza ori este intrerupt..are ceva..... si asa se intampla nu se mai stinge invertorul....
Nu m-am referit ca nu se stinge invertorul. Deci repet problema: face corect functiile power si standby. M-am referit ca ,, nu intra in protectie ,,. Palpaie lampile non stop. Poti sa-l lasi pornit cat vrei. Asta defect il are. Cand il trec in standby se opreste corect inclusiv invertorul. Cred ca dumneavoastra ati inteles ca nu se opreste invertorul. M-am referit ca nu se opreste ca si cum ar simti ca nu sunt bagate toate cuplele ( exemplu ). Palpaie ca prostu ( bine-nteles cu toate cuplele conectate ). Intr-adevar, daca-i scot cel putin o cupla, reactia ,, simte ,, acest lucru si in cca. 2 secunde se opreste invertorul. Cred ca totusi vreo lampa face glume prostesti ca si cu invertorul care mi l-a adus un coleg face identic. Specific: sursa e ok, inclusiv bara de 24 volti. Ce am mai observat: cand ii scot cel putin o cupla, ( indiferent care, ) da sa lumineze neoanele cum ar trebui, dar bine-nteles ca peste 1 - 2 secunde se opreste invertorul. Unele lampi am observat ca sunt cam negre la capete. Cred ca o fi vreo lampa nasoala. Ce parere aveti din cele descrise?
Link to comment
Buna seara stimati colegi. A venit azi clientul cu lozinca " prietenoasa pentru depanatori " ( pe mine unul " ma coafeaza " nemaipomenit cand aud aceasta lozinca ) " IMI IAU ALTUL ". S-a lipsit de reparat acest TV. Cam asta e cu " buleftronica ". Oricum, mii de multumiri celor care au vrut sa ma ajute cu cate o idee.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
