Jump to content
Beko sasiu E1
Guest DANI64
Guest DANI64
Buna ziua ! Am probleme cu acest sasiu echipat cuTDA9345 -porneste pentru zece secunde dupa care se opreste si ledul palpaie de patru ori . Am, verificat pinii; 6(prot) 36(ehto) 34(fbiso) 49 (bclin) 50(blkin) si tensiunile de alimentare 3.3v si 8v Pana la urma am inlocuit si procesorul dar face tot la fel ,fara memorie nu porneste e SMD nu am momentan cu ce inlocui . Daca v -ati mai intilnit cu asemenea defect -- va multumesc !
Link to comment
  • Replies 3
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • 2 weeks later...
intrati in menu service si modificati VGUARD (sau VERTICAL GUARD) de la valoarea pe care o gasiti (s-ar putea sa fie 10) la valoarea 00intai , insa verificati integritatea r139 si diodei D 104(daca aceasta nu exista , faceti cele de mai sus)ms :menu->9301[attachment=0]BEKO__E1.pdf[/attachment]gasiti piesele in schema incercuite
Link to comment
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
