Jump to content
defect sursa cu strw6753
Guest stanosu
Guest stanosu
Va salut Lucrez la o sursa cu strw6753(daewoo chassis cp195l),am pus-o pe bec si acesta se aprinde pentru sa zicem o secunda dupa care nu mai vrea sa mai munceasca,am verificat toate componentele din schema foarte atent..si cu toate astea nimic.Rog respectuos daca a mai intalnit cineva acest defect sa ma ajute.. :jytuiyu
Link to comment
  • Replies 25
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Guest stanosu
da...e o idee...voi masura... multumesc,.problema de fapt e ca tensiunea recuperata din infasurarea primara a trasnf...se blocheaza dupa pornire nu se mai automentine alimentarea integratului
Link to comment
Guest stanosu
da este o dioda 1n4148 si o rezist care merge la integrat..am ilocuit-o pentru ca a fost carbonizata am inlocuit si rezist deoarece si ea a avut aceeasi soarta cu dioda
Link to comment
Guest stanosu
am verificat cu mare atentie toate componentele deoarece sursa a fost arsa la propriu ..inclusiv integratul strw6753 de asemenea am verificat toate componentele din secundar(diode condensatoare,practic am respectat cu multa atentie schema atasata mai sus si valorile pieselor de aceea cer ajutor pentru ca nu stiu ce sa mai fac...doresc sa va multumesc cu stima pentru raspunsurile dumneavoastra
Link to comment
Guest stanosu
optocuplorul nu l-am inlocuit pentru ca el lucreaza blocat atunci cand sursa este in functiune si am desfacut un pin din partea de fototranzistor...asa ar trebui sa mearga sigur..am mai procedat si cu alte surse la fel
Link to comment
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
