Jump to content
Samsung retroproiector
Salutare! Am un tv samsung retroproiectie,model sp42w4... are o problema, culoarea rosie nu este in punctul cu celalalte culori, cum se poate regla asta? Va postez o poza sa intelegeti mai bine...
Link to comment
  • Replies 12
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • ozn_87
    7
  • sorinpavel
  • elmar
  • FLORIN IORDACHE
Salut ! vedeti ca sa nu fie condensatori umflati sau sa nu mai scoata tensinea care trebuie, sau chiar contacte reci pe placa de baza a tv-ului. :da Asteptam. :dans:
Link to comment
Tensiunele sunt ok ,am schimbat condesatoarele! mai aveam un pic si le schimbam pe toate....mai ales in jurul alimentari stk ului....partea cu culorile! nici o diferenta.... Cum stai cu fata la televizor, partea stanga este mai jos cu cateva cm, si in partea deapta este putin sucit....se vede clar in poza....
Link to comment
Am reusit,cu schimbarea placi...da, nu se vede bine...cred ca prin meniul service se poate regla asta, va postez o poze si imi ziceti si mie va rog frumos cum se regleaza mai exact?
Link to comment
Din telecomanda ai undeva convergenta.Daca nu. din meniu service(nu il stiu).Daca nici asa ai probleme cu unul di finali.Succes
Link to comment
Va multumesc pentru ajutor, si pentru Domnu elmar...pentru manual! nu am telecomanda originala!acuma mia aparut alta problema....cu sunetul,nu se mai aude, am observat ca cand apas pe mute,schimba av1 ,av2....probleme una dupa alta! Va multumesc din nou!
Link to comment
"Va multumesc pentru ajutor, si pentru Domnu elmar...pentru manual! nu am telecomanda originala!acuma mia aparut alta problema....cu sunetul,nu se mai aude, am observat ca cand apas pe mute,schimba av1 ,av2....probleme una dupa alta! Va multumesc din nou!"
Faina expresie.... :rade: :rade:
Link to comment
Buna ziua! Fiind tot la sunet, am tensiune f mare,in loc de 29v am 41v...ce are de sa ridicat tensiune asa mare si ce pot modifica? Finalu audio este un tda7265 cu simpla alimentare! :speriat
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
