Jump to content
electroventilator cielo
Guest floryns
Guest floryns
Am probleme cu ventilatorul de pe radiator - nu vrea sa porneasca- am schimbat termocupla, am pun un anou dar degeaba. :sparge: Am pus fire direct de la baterie si porneste. Ce ar putea fi? Cine ma poate ajuta? pot sa merg cu ea asa? :speriat
Link to comment
  • Replies 6
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • madkat
  • Sharky
  • Blind
  • Dr.L
scoti mufa din termocupla si unesti cu o sarma contactele.Daca nu porneste verifica siguranta dedicata ventilatorului si cablaraia.Daca porneste inseamna ca nu s-a incalzit destul termocontactul.Totodata nu e prea bine sa duci curentul de la ventilator direct prin contact, ca-l obosesti.Eu am pus contactul sa imi comande un releu de 30A care la randul lui actioneaza ventilatorul.Modificarea este foarte simpla si ieftina.MAsina mea e vectra A, dar din cate am inteles, nu-s mari diferente intre ea si cielo.
Link to comment
  • 2 weeks later...
  • 1 month later...
motorul de cielo e un motor foarte ok, si consuma chiar decent DACA stii sa il conduci ;) - dar nu asta e subiectul.in dreapta bateriei - in spatele farului - ai pe contraaripa rezistentele ventilatorului (niste chestii paralelipipedice ceramice, prinse cu brida si surub de caroserie, si cu cate doua fire) - e posibil sa fie arsa una dintre ele, verifica-le. Ca solutie temporara - le poti bypassa, ventilatorul va merge dar la viteza ceva mai mare, si mai mult zgomot.
Link to comment
  • 3 months later...
cauta cutia cu relee din compartimentul motor [ cauta manualul servis pentru indicatii exacte pe net ] afli care sunt releele electroventilatorului, unul e de joasa turatie, celalalt de inalta turatie [ mai mare ] le extragi pe rand cu motorul pornit.. si vezi ce se intampla cand le bagi inapoi. in mod normal... cand introduci la loc vreunul din relee, electroventilatorul porneste. Daca il scoti pe ala de joasa turatie, porneste EV cu o tratie mica... nu se aude. Cand extragi si apoi introduci celalalt releu, EV porneste la turatie maxima. Daca nu va porni nici asa... se lasa cu verificara releelor - instalatiei electrice. Spor.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
