Guest vasigsm Posted June 30, 2010 Share Posted June 30, 2010 Va salut. Am un tv Technisson cu sasiu Beko,ZX8 190,schema a fost postata in topicul acesta : viewtopic.php?f=16&t=62174&p=548247&hilit=beko+190#p548247 .si m-am gandit ca e inutil sa o mai postez si eu. Problema e ca nu porneste. La actionarea telecomenzii ar vrea sa o ia dar apare un consum foarte mare in etajul final de linii care decupleaza chopperul, apoi apare o oscilatie, nu stiu cum sa o descriu sa ma pricepeti,ceva de genul porneste si decupleza cu o frecventa, o data la secunda. Am schimbat tranzistorul final linii,diode condensatori din etajul final,am decuplat colectorul tranzistorului final si am pus un bec de 100w pe tensiunea de alimentare si ramane constanta la 145v. Deci chopperul functioneza bine,cu ocazia asta am masurat si celelalte tensiuni de iesire din sursa si sant bune. Poate s-a mai intalnit cineva cu simptomul acesta ,si-mi da o idee. Multumesc anticipat. Link to comment
Toni Marginean Posted June 30, 2010 Share Posted June 30, 2010 Poate fi chiar transformatorul de linii! Link to comment
Guest vasigsm Posted July 1, 2010 Share Posted July 1, 2010 Trafo linii,am gandit sa fie ultima piesa pe care sa o shimb,ca pana la urma aproape nu se merita reparat.Poate e o alta chichita care costa mai putin. Link to comment
JAD Posted July 1, 2010 Share Posted July 1, 2010 Verifica sa nu ai vreun scurt pe tensiunile recuperate din trafo linii. Daca nu ai (poti decupla tensiunile recuperate pe rand, lasi cuplata doar infasurarea de filament) atunci aproape sigur trafo linii e defect. Exista testere si pentru el. Oricum e un tv destul de nou si performant asa ca nu vad de ce nu merita investit intr-un trafo linii. Link to comment
naebv Posted July 1, 2010 Share Posted July 1, 2010 Cel mai probabil trafo linii sasiu BEKO 14.5 :http:///product.html?c=3625&p=77793 Link to comment
radu ionel Posted July 2, 2010 Share Posted July 2, 2010 La Beko U99.190 sasiu 14.2 A66 U1-145v echipat cu sursa MC44608(ic 601)+tr.mosfet K2545(t601 si opto) trafo chopper tr601 ,am intilnit frecvent dioda zener zd606 9.1v pusa la scurt,de pe bara de 8v(LM317-ic605+tr.t606 bc848 std-by).Simtom:la pornire tv intra in std-by led se aprinde iar la act.pr +/- led isi mics. intensitatea dar nu porneste!..NU stim deocamdata ,cu ce sursa este acest tv Technisson si ce sasiu are. Link to comment
Guest vasigsm Posted July 4, 2010 Share Posted July 4, 2010 Multumesc de sfaturi, mai sap in tv-ul asta ca am primit incurajari de la voi. Deci sasiu e Beko C7,C8. Sursa e facuta cu MC44608+2SK3562.Am vrut sa pun si schema dar nu am putut ca nu mi-o incarca in atasament( am internet pe un stick de la Digi si merge ff.prost). Schema este postata in topicul acesta: viewtopic.php?f=16&t=62174&p=548247&hilit=beko+190#p548247 am zis si in primul post si poate nu avea rost pusa inca o data. Link to comment
radu ionel Posted July 5, 2010 Share Posted July 5, 2010 Daca trafo linii TR 502 ,nu porneste, verifica eventualele lipituri reci BV ic501 AN 15526a,cind ci BV nu functioneaza trafo da sa plece si intra in std-by(ci BV este una din protectiile traf-ului).succes. Link to comment
Guest vasigsm Posted July 23, 2010 Share Posted July 23, 2010 Multumesc de ajutor,este defect trafo de linii,am improvizat unu de proba dar trebuie sa pun original si nu stiu pe unde sa gasesc.Seria lui este13525081A sau 040014R-E1. Link to comment
FLORIN IORDACHE Posted July 23, 2010 Share Posted July 23, 2010 Salut ! Dupa serile lui 13525081A sau 040014R-E1 este echivalent cu HR 80063. http://www.hrshop.es/index.php?command= ... R80063.gif Succes ! Link to comment
