Darden Posted June 22, 2010 Share Posted June 22, 2010 Va salut! un coleg m-a rugat sa ii verific putin tv-ul deoarece ii baraie pe anumite posturi! tv-ul este un sinudyne adus din Kosovo,proc PCM195C30ECF009B, jungla STV 2246H, cadre TDA 8174A! tv-ul baraie pe anuite posturi,se aude rau,cu fasait,am incercat alt convertor de sunet,problema spune ca a aparut de cand a trecut de la upc la digi! in casa sunt 3 tv-uri,acesta e singurul care functioneaza defectuos! din curiozitate,m-am apucat de masurat tensiunile,tv-ul are ceva timp de mers continuu,si constat ca tensiunea de 180 v era de 201 v, cea de 24 v era de 26,9v, B+ era 135 v! banuiesc ca de vina ar fii ceva electrolitici de prin sursa,o sa ii schimb! rog pe cineva sa ma ajute cu o schema si cu o idee vis-a-vis de aceasta problema! va multumesc anticipat! Link to comment Share on other sites More sharing options...
FLORIN IORDACHE Posted June 22, 2010 Share Posted June 22, 2010 Va Salut ! vedeti daca se potriveste schema asta. :101Succes !! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Darden Posted June 22, 2010 Author Share Posted June 22, 2010 da,asta e schema,multumesc mult! Link to comment Share on other sites More sharing options...
suciuclaudiu Posted June 22, 2010 Share Posted June 22, 2010 daca imaginea este ok (fara purici)atunci vezi fusul (filtrul de suprafata)sau chiar filtrele...din cate stiu eu rcs are transmisia pe 5,5 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Darden Posted June 23, 2010 Author Share Posted June 23, 2010 pai de filtre ce sa zic,am inlocuit convertorul si aceeasi problema,semnalul din convertor este injectat intr-un pin al stv,nu mai tin minte care,nu am aici tv-ul,fusul nu a fost schimbat,mai am un filtru pe langa stv,as incerca sa pun acolo semnalul din convertor,proprietarul a spus ca problema a aparut de cand s-a trecut la rds! sa fie de vina si tensiunile oarecum marite ale tv-ului? m-am uitat putin pe schema dar nu am gasit valoarea B+,aceasta la masuratori mi-a dat 135V,nu e putin cam mare pentru acest tv,care e si sport? va multumesc Link to comment Share on other sites More sharing options...
Darden Posted June 30, 2010 Author Share Posted June 30, 2010 revin cu acest tv,acum il am acasa,schema nu e cea de mai sus,tv-ul e echipat cu procesor PCM195C30ECF009B,jungla STV2246H,cadre Tda 8174A! problema e ca baraie pe anumite posturi,in special cand apare scrisul! fusul e schimbat, e de 5,5,l-am inlocuit preventiv,aceeasi problema,am incercat si unul de 6,5,merge mai rau,semnalul din convertor e preluat de pinul 13 al stv! chiar nu inteleg ce d-zeu are! daca ma puteti ajuta cu vreo idee! va multumesc! Link to comment Share on other sites More sharing options...
elmar Posted June 30, 2010 Share Posted June 30, 2010 daca ati umblat la filtrul cf201 (dupa notatia din schema de mai sus)puneti filtrul la loc care a fost acolo(e filtrul pentru semnalul video)... eu zic sa verificati condensatoarele electrolitice din pinii 12,45 si 53 ai STV2246H. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Darden Posted June 30, 2010 Author Share Posted June 30, 2010 pai filtrul e tot un 5,5,o sa il las pe acesta! multumesc pentru sugestii,o sa inlocuiesc electroliticii respectivi,poate o sa dea rezultate! multumesc mult Link to comment Share on other sites More sharing options...
Darden Posted June 30, 2010 Author Share Posted June 30, 2010 am inlocuit cele 3 condensatoare,problema persista! pe unele posturi merge absolut perfect,nu baraie nici la scris nici in rest! pe altele insa,in functie de tonalitatea si puterea vocii(de exemplu) apare o paraiala! multumesc Link to comment Share on other sites More sharing options...
mariancalinescu Posted June 30, 2010 Share Posted June 30, 2010 Daca desfaci convertorul din pinul 13 al STV ce se intampla?Ai sonor? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Darden Posted June 30, 2010 Author Share Posted June 30, 2010 bineinteles ca nu,am o fasaiala puternica! chiar nu inteleg ce ar putea sa aiba,propietarul mi-a spus ca tv-ul mergea perfect pe upc,problema ar fii aparut dupa trecera la rcs-rds! acum nu stiu daca nu cumva e doar o coincidenta! ceva pareri? multumesc mult pentru interventii! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Darden Posted June 30, 2010 Author Share Posted June 30, 2010 am inlocuit si filtrul cu altul recuperat de pe o placa functionala,aceeasi problema! m-a innebunit de cap tv-ul asta! ma apuc sa schimb selectoare, poate placa cu totul ca ma dispera! alte idei? multumesc! Link to comment Share on other sites More sharing options...
elmar Posted June 30, 2010 Share Posted June 30, 2010 Ce ar putea sa produca acel semnal parazit pe calea de sunet sunt:filtru desuprafata care vine in pinii 6,7 (STV 2246H),o eventuala dereglare a circuitului LC din pinii 15si16,o alimentare ne filtrata a stv-ului dar cred ca s-ar observa si pe imagine zgomot...si condensatorul din pinul 56 care are si el legatura cu partea audio (ar putea fi pus de fabrica cu o toleranta mai mare ...) trebuie sa verificati toate acestea incepind dala cel mai usor de verificat si de inlocuit si treminind pina la stv...ar fi posibil ca si stv-ul sa fie de calitate proasta...si nu face o buna separare a semnalului audio de cel video... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Darden Posted June 30, 2010 Author Share Posted June 30, 2010 o sa urmez intocmai pasii descrisi de d-voastra mai sus! problema e aceea ca am gasit pe google probleme identice la cativa, care sunt conectati la rds,cineva spunea ceva de genul ca rds-ul a trecut ceva canale pe norma de vest,nu prea imi vine sa cred dar in fine! o sa verific cele mentionate mai sus! multumesc mult,d-le elmar!Interesant,pun degetul pe pinii 13,14,15 ale stv, dispare cam in 2 secunde tot baraitul,sunetul este perfect! banuiesc ca e tot o problema de electrolitici! Link to comment Share on other sites More sharing options...
elmar Posted June 30, 2010 Share Posted June 30, 2010 Posibil ca tv-ul sa fonctioneze perfect doar pe o norma(ex.5,5mhz)si pe cea dea doua (6,5mhz)sa nu mearga decit cu zgomot.Determinati care din cele doua standarde sunt afectate de zgomot...sau zgomotul se manifesta aleator la amindoua standarde. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Archived
