SEBYKO_76 Posted June 21, 2010 Share Posted June 21, 2010 Buna seara tuturor...Tv SEG chassis 11AK19B, Cu : Sursa MC44640 , si MOSFET P6N60, procesor SDA 5252, memorie 24C08, final video TDA 6108M,,,,defect...Nu se aprinde ledul de st-by...Sursa pare defecta...Fara alte masuratori a fost conectata a sursa UPS 001, dar pare sa nu porneasca ..., s-a verificat iesirile pe pe chopper dar nu par scurturi, oare care sa fie problema .... M-ar ajuta si o schema ...Orice informatie este importanta ... Link to comment Share on other sites More sharing options...
depanatortv Posted June 21, 2010 Share Posted June 21, 2010 Nu am inteles mai nimic din ce ati spus! Aveti schema in attach. Aveti 300v pe puntea redresoare? Ati scos finalul linii afara si in locul lui ati montat un bec de 60-75w? Cum ati legat sursa UPS001? Link to comment Share on other sites More sharing options...
SEBYKO_76 Posted June 21, 2010 Author Share Posted June 21, 2010 Da, am scos colectorul finalului linii si am pus un bec, dar nu are cum sa se aprinda fiindca nu se aprinde ledul de st-by... Sursa UPS 001 am conectat-o ca in schema gasita in cutia acelei surse ( am mai montat si altele si au functionat foarte bine )...Multumesc de ajutor... Link to comment Share on other sites More sharing options...
depanatortv Posted June 21, 2010 Share Posted June 21, 2010 Pai si aveti 300v in pinul unde legati firul rosu al sursei UPS? Daca da atunci sursa ar trebui sa functioneze! Doar daca in secundar nu este scurt! D816 este buna? Link to comment Share on other sites More sharing options...
SEBYKO_76 Posted June 21, 2010 Author Share Posted June 21, 2010 Da, este 300 V, acolo unde am legat firul rosu al sursei..., dar totusi sursa nu porneste (ledul de st-by nu se aprinde) Link to comment Share on other sites More sharing options...
depanatortv Posted June 21, 2010 Share Posted June 21, 2010 Atunci ori sursa UPS este defecta, ori firul negru nu este legat la minusul puntii redresoare, ori in secundarul sursei (televizorului) este scurt! Link to comment Share on other sites More sharing options...
SEBYKO_76 Posted June 21, 2010 Author Share Posted June 21, 2010 Multumesc de ajutor d-l depanatortv... Un caz oarecum ciudat... Sursa UPS 001 tocmai ce am scos-o din cutie (adica este noua), Minusul sursei a fost conectat la minusul condensatorului de 150 de micro la 400 V, sigur nu sunt probleme aici...Probabil am un scurt pe secundar... , Am verificat traseul de alimentare al finalului linii (D 816), trafo linii ,,,pare in regula ...Multumesc de ajutor... Link to comment Share on other sites More sharing options...
depanatortv Posted June 21, 2010 Share Posted June 21, 2010 Sa ne spuneti ce ati gasit defect! Succes! Link to comment Share on other sites More sharing options...
elmar Posted June 21, 2010 Share Posted June 21, 2010 Daca ati pus sursa asa cum am aratat eu in imagine ...ati pus-o bine.Nu trebuie sa uitati sa intrerupeti toate legaturile (x-urile cu rosu)choper-ului su sursa originala(partea primara)si daca nici asa nu porneste sursa ,cred ca ori e defecta UPS-UL ori choperul in scurt sau vreo iesire a chopper-ului.(cred ca ati incercat sa reglati tensiunea sursei UPS ,pentru ca ia vine din fabrica cu tensiunea reglata la minim)eu cred ca trebuie sa scoateti si MCR22 cind probati aceasta sursa... Link to comment Share on other sites More sharing options...
SEBYKO_76 Posted June 21, 2010 Author Share Posted June 21, 2010 Cu respect d-l elmar ....Da.. asa am conectat sursa si traseele intrerupte, dar ledul de st-by nu se aprinde ...Nu s-a adus nici o modificare la sursa...Maine il i-au bine la "purificat". trebuie sa gasesc defectul, ma inspir si dintr-o revista "Depanatorul" care are toate modelele de AK . Revin maine cu detalii...Cu stima .... O seara buna tuturor... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Robert22 Posted June 22, 2010 Share Posted June 22, 2010 verificati MCR22 am patit si eu era in scurt si nu pornea nimic nici cu sursa UPS001. Link to comment Share on other sites More sharing options...
PETRE66 Posted June 22, 2010 Share Posted June 22, 2010 daca nu e mosfet-ul def sau ci mc ...este defect clasic .schimbati d826 si d827 + r819 . Verificati si inlocuiti rez de start 811 Succes ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
SEBYKO_76 Posted June 24, 2010 Author Share Posted June 24, 2010 Buna ziua ....Revin cu detalii referitoare la tv SEG...A avut dreptate d-l Rob 2,,, MCR22 defect(in scurt). Cu ce s-ar putea inlocui acest tiristor???? Dar un final linii de monitor C5552 ??? Multumesc tuturor... Link to comment Share on other sites More sharing options...
SEBYKO_76 Posted June 24, 2010 Author Share Posted June 24, 2010 Sa nu mai deschid alt topic , postez aici ...Am inlocuit C5552 cu C5387, m-am uitat in datascheet la ambele, impreuna sunt "SILICON NPN TRIPLE", dar am observat ca primul curentul de baza este 8A, iar al doilea de 5 A, oare rezista sau face :smt103: Link to comment Share on other sites More sharing options...
elmar Posted June 24, 2010 Share Posted June 24, 2010 Aveti mare grija cu mcr22 ...el sa ars din cauza sursei ups...sursa nu scade tensiunea in stand-by cum face sursa tv-ului ,ci ramine o tensiune mare care este aplicata direct (prin acest tiristor si stabilizatorului ci804) procesorului....si daca se strapunge stabilizatorul se arde procesorul.Acest tiristor alimenteaza procesorul din tensiunea de 115 (care in stand-by e mult mai mica)Iar la trecerea in power on tiristorul se blocheaza si procesorul este alimentat din bara de 16v a choperului. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Archived
