dynky Posted June 21, 2010 Share Posted June 21, 2010 Marca este Solter,model Inver-130 Plus.Aparatul porneste,led-ul galben nu se stinge si am 0V pe bornele de iesire,indiferent de pozitia potentiometrului.(scala de la 0-130) Vin sa va solicit ajutorul stimati colegi.Condensatoarele electrolitice,(2 pt. filtrajul general si inca 4 de valori si tensiuni mici)masurate cu ESR-ul sunt ok,tanzistoarele mosfet sunt ok,tranzistoarele smd la fel,diode,tot ce am putut masura ,pare in regula si totusi nu am tensiune pe borne.Va solicit sprijinul,pt. ca nu cunosc principiul de functionare la aceste aparate,mai simple mi se par televizoarele.Multumesc. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Relav Posted June 21, 2010 Share Posted June 21, 2010 Ai dat o cautare pe Google dupa " Solter Inver-130 Plus "? Se pare ca sunt multe link-uri care trateaza acest ap de sudura. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dynky Posted June 21, 2010 Author Share Posted June 21, 2010 Da,am cautat,dar sunt mai mult discutii pe forum in limba spaniola,de unde nu intelegi mare lucru.M-ar fi interesat discutiile eventual pe forum-uri romanesti,sau o ideie din partea unui specialist,sau a cuiva care repara asemenea aparate de sudura.Oricum,iti multumesc mult pt. bunavointa si pentru faptul ca ai pierdut din timpul tau,pt. a-mi raspunde.Succes in activitate! Link to comment Share on other sites More sharing options...
cipriyan123 Posted June 21, 2010 Share Posted June 21, 2010 diodele de pe iesire sunt in regula?de obicei se pun in scurt si aparatul iti semnalizeaza avarie(led-ul galben) Link to comment Share on other sites More sharing options...
dynky Posted July 5, 2010 Author Share Posted July 5, 2010 Am verificat diodele,sunt 4.(doua cu doua) Am verificat si tranzistoarele mosfet de putere,sunt in regula.O schema ,mi-ar trebui.Daca o are cineva,sau stie unde o pot gasi.Multumesc. Link to comment Share on other sites More sharing options...
zolibus Posted July 5, 2010 Share Posted July 5, 2010 Banuiesc ca si acest aparat trebuie sa aibe o protectie termica, de obicei un termostat cu bimetal care se monteaza pe radiatorul tranzistoarelor.Verifica sa aibe continuitate. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dynky Posted July 5, 2010 Author Share Posted July 5, 2010 Dupa cum ai spus ca e plasat,l-am gasit atasat cu un colier de un tranzistor mos-fet,este putin mai inalt si mai gros ca un tranzistor BD.L-am masurat si pe ohm-metru,nu indica nimic,ca si cind este intrerupt.Daca bimetalul este in regula,trebuie sa indice o anumita rezistenta pe ohm-metru ? Daca da,inseamna ca este intrerupt.Pe el scrie : P 82,mai jos 80 C si mai jos 7905 si are doi terminali foarte lungi.(sirma izolata) Daca asta-i "buba",unde-l pot gasi ? Multumesc. Link to comment Share on other sites More sharing options...
nickrvl Posted July 5, 2010 Share Posted July 5, 2010 Dupa cum ai spus ca e plasat,l-am gasit atasat cu un colier de un tranzistor mos-fet,este putin mai inalt si mai gros ca un tranzistor BD.L-am masurat si pe ohm-metru,nu indica nimic,ca si cind este intrerupt.Daca bimetalul este in regula,trebuie sa indice o anumita rezistenta pe ohm-metru ? Daca da,inseamna ca este intrerupt.Pe el scrie : P 82,mai jos 80 C si mai jos 7905 si are doi terminali foarte lungi.(sirma izolata) Daca asta-i "buba",unde-l pot gasi ? Multumesc.Daca e un termistor trebuie sa aiba o valoare de ordinul KOhm-ilor, daca nu-ti indica nimic si dupa cite scri mai sus trebuie sa fie un bimetal la 80 grade cu contacte NC (de regula) intre care in mod normal trebuie sa ai continuitate si sa se deschida la 80 grade. Il poti testa punind terminalele bimetalului in scurt si vezi daca porneste aparatul. Poate la fel de bine fi si unul cu contacte NO dar nu pierzi nimic daca incerci varianta cu terminalele in scurt. Asta daca esti 100% sigur ca masori intradevar bimetalul si nu altceva, o poza ar fi binevenita. Link to comment Share on other sites More sharing options...
zolibus Posted July 5, 2010 Share Posted July 5, 2010 Si eu sunt de parere ca inainte de a face orice incercare, fa cateva poze sa identificam piesa mai usor. Link to comment Share on other sites More sharing options...
em2006 Posted July 5, 2010 Share Posted July 5, 2010 [attachment=0]termo.jpg[/attachment]Asta-i piesa? Link to comment Share on other sites More sharing options...
nickrvl Posted July 5, 2010 Share Posted July 5, 2010 [attachment=0]termo.jpg[/attachment]Asta-i piesa?Nu prea seamana cu un BD "este putin mai inalt si mai gros ca un tranzistor BD" zice cel in pricina. Link to comment Share on other sites More sharing options...
em2006 Posted July 5, 2010 Share Posted July 5, 2010 Aha, atunci e cel din V140-S (in decupajul diodelor de iesire). E cam ca o capsula TO220.[attachment=0]termo2.jpg[/attachment] Link to comment Share on other sites More sharing options...
zolibus Posted July 5, 2010 Share Posted July 5, 2010 P82 este o siguranta termica cu autoreset.Atasez datasheet-ul. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dynky Posted July 6, 2010 Author Share Posted July 6, 2010 Este exact ce spune zolibus,dupa cite am vazut si eu acuma in desen si a fist atasata cu un colier de tabla de unul din tranzistoarele mos-fet,fiind prinsa cu acelasi surub,cu care este prins tranzistorul de radiator.Desenul sigurantei este acelasi,invelisul exterior fiind din plastic.Acum doresc sa intreb, unde gasesc asa o siguranta ?Multumesc. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dynky Posted July 7, 2010 Author Share Posted July 7, 2010 Ru nu am gasit nici o informatie referitoare la sigurantele termice tip P 82,pt. ca as vrea sa stiu caracteristicile celei despre care am scris mai sus si daca nu gasesc acest tip,sa caut alt model,cu aceleasi caracteristici.Va multumesc. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Archived
