ALBATROS Posted June 20, 2010 Share Posted June 20, 2010 Salut prieteni ! tv-ul in cauza,a fost alimentat dintr-un redresor auto si drept consecinta,s-a bulit ,in sens-ul ca a iesit fum din el .Dupa ce l-am desfacut,am constatat ca pe placa invertor-ului,sunt distrusi patru tz ,si o dioda.Tz probabil sunt probabil cu efect de camp,deoarece pe placa ,in drept-ul terminalelor sunt notate cu poarta si sursa,drena fiind lipita pe cablaj.trei tz sunt de tipul 734 NG 3R,iar al patru-lea este de tipul 40p03-20 AA7QL.DIODA,daca am vazut bine ,este de tip -ul dz12,smd de aceea nu sunt sigur ca am vazut bine ce scrie pe ea.La magazin,nu am gasit tz respectivi,si de aceea va rog sa-mi spune-ti ce echivalenti pot pune in loc,tinand seama ca sunt mici ca dimensiune ,irfuri-le normale neancapand pe placa.Daca m-a poate ajuta cineva cu o schema pt acest tv sau numai schema invertor-ului,cu cod-ul de pe placa DI-190DTLIAH.IN caz ca nu este posibila nicio varianta,atunci va rog sa-mi sp de unde sa fac comanda de acest modul.VAmultumesc mult! Link to comment Share on other sites More sharing options...
tv1 Posted June 21, 2010 Share Posted June 21, 2010 AF40P03 link datasheet Inverter Power board PI-170DTLA_PI-190DTLB_200-000-170TLBMH_Mirage Electronics schematic diagram Link to comment Share on other sites More sharing options...
ALBATROS Posted June 21, 2010 Author Share Posted June 21, 2010 multumesc tv1 ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
ALBATROS Posted June 22, 2010 Author Share Posted June 22, 2010 facand sapaturi mai aprofundate,am descoperit pe placa de baza,dupa ce am demontat-o de pe sasiu,patru ci explodate,asa ca l-am anuntat pe proprietar ,ca asta i-a fost.Tip-ul este de acord sa cumpere o alta placa si un alt modul invertor,daca stie cineva ,pe undeva si m-a poate anunta ii sunt recunoscator.M-a intereseaza chiar si o adresa oficiala de unde pot face rost. Va doresc la toti sa fiti sanatosi si sa aveti multi bani ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
suciuclaudiu Posted June 22, 2010 Share Posted June 22, 2010 pretul unui invertor si a unei placi rf cred ca depaseste valoarea unui lcd cu sasiu vestel si daca ai probleme si pe placa lvds ce ai facut? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ALBATROS Posted June 23, 2010 Author Share Posted June 23, 2010 este adevarat,dar stii cum e `clientul nostru,stapanul nostru ` Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest proiect_ac Posted June 27, 2010 Share Posted June 27, 2010 Buna,Am gasit in sfarsit pe cineva care are tangente cu acest model de lcd.Am si eu un lcd Grundig gu19wdt sau wdpcx...si am mare nevoie de manualul de service (macar metoda de a intra in service mode) sau de tipul de sasiu pentru ca vreau sa dezactivez functia de standby recall care il face sa se deschida dupa fiecare pana de curent.Am gasit numai manuale de service pt grundig cu sasiu beko, unde metoda de intrat in service mode e meniu sau "i" si codul 8500 dar nu merge.Multumesc anticipat Link to comment Share on other sites More sharing options...
ALBATROS Posted June 29, 2010 Author Share Posted June 29, 2010 imi pare nespus de rau ca nu pot sa te ajut cu informatii despre acest tip de tv,dar si pt mine este prima oara cand am primit un astfel de tv la rep.Pe deasupra,este `facut praf`deoarece a fost alimentat necorespunzator si am gasit numai pe pl de baza,cinci ci explodate,plus modulul invertor ,cu patru tz arsi.Totusi daca aflu ceva pe la prietenii mei,te voi anunta Link to comment Share on other sites More sharing options...
Archived
