macea Posted June 20, 2010 Share Posted June 20, 2010 Salutare meseriasi!Am o problema cu acest Samsung sasiu S60MT(are 2 placi-cea din stanga contine sursa,BO,BV,iar placa din dreapta are pe ea procesor,cale comuna,croma,tuner).Tv-ul porneste dar nu afiseaza OSD-ul.Cand OSD ar trebui sa apara pe ecran dispare complet imaginea.Daca de ex dau tv-ul mai tare din butonul de v+ dispare imaginea si reapare in cca 3 secunde cand OSD-ul nu ar mai trebui sa fie afisat pe ecran.La fel si cand comut programele sau chiar si daca apas tasta store-dispare imaginea.Am mai obs ca nu receptioneaza nici telecomanda procesorul.M-am uitat prin camera foto a tel mobil la ledurile telecomenzii originale si se aprind cand apas tastele,deci telecomanda e ok.De memorat pot memora programe cu rabdare si atentie prin intuitie doar,deoarece cunosc foarte bine meniul la el si stiu ce trebuie sa afiseze.Oare sa-l tina teletextul?Ori procesorul SPM 113-1 sa faca figuri?Astept raspuns de la voi cu ceva solutii.Multumesc Link to comment Share on other sites More sharing options...
ghita_cosma Posted June 20, 2010 Share Posted June 20, 2010 Salutare meseriasi!Am o problema cu acest Samsung sasiu S60MT(are 2 placi-cea din stanga contine sursa,BO,BV,iar placa din dreapta are pe ea procesor,cale comuna,croma,tuner).Tv-ul porneste dar nu afiseaza OSD-ul.Cand OSD ar trebui sa apara pe ecran dispare complet imaginea.Daca de ex dau tv-ul mai tare din butonul de v+ dispare imaginea si reapare in cca 3 secunde cand OSD-ul nu ar mai trebui sa fie afisat pe ecran.La fel si cand comut programele sau chiar si daca apas tasta store-dispare imaginea.Am mai obs ca nu receptioneaza nici telecomanda procesorul.M-am uitat prin camera foto a tel mobil la ledurile telecomenzii originale si se aprind cand apas tastele,deci telecomanda e ok.De memorat pot memora programe cu rabdare si atentie prin intuitie doar,deoarece cunosc foarte bine meniul la el si stiu ce trebuie sa afiseze.Oare sa-l tina teletextul?Ori procesorul SPM 113-1 sa faca figuri?Astept raspuns de la voi cu ceva solutii.MultumescVerificati impulsurile stingere H si V. ,eventual inlocuiti condurile de pe langa vertical. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest GelullaBarr Posted June 20, 2010 Share Posted June 20, 2010 salut, am un monitor Prestigio de 17" care avea inainte probleme de imagine in sensul ca tremura atunci cand puneam o rezolutie mai mare sau ii maream rata de refresh la 75 Hz, iar acum nu se mai aprinde decat pentru 1-2 sec timp in care scoate si un scurt bazait(ledul ramande in continuare aprins, iar dupa ce il sting si il reaprind porneste iar pt 1-2 sec). Precizez ca nu ma pricep la electronica, dar vreau sa stiu parerea voastra ca in momentul in care doresc sa-l repar sa nu fiu pacalit de cel care mi-l repara. Eu banuiesc ca este vorba de lampa de la invertor, sau ceva de genul asta, dar vreau sa stiu o parerea profesionista sa-mi dau seama cam cat m-ar costa, daca se merita reparat, etc. Sper ca ma puteti ajuta, va multumesc. Link to comment Share on other sites More sharing options...
macea Posted June 20, 2010 Author Share Posted June 20, 2010 condurile de pe langa vertical le-am shimbat pe toate deoarece am cursa inversa cca 15 cm,pe care n-am reusit sa o elimin,banuiesc ca este probabil obosit circuitul integrat din cadre Link to comment Share on other sites More sharing options...
elmar Posted June 20, 2010 Share Posted June 20, 2010 ati verificat piesele astea? Link to comment Share on other sites More sharing options...
macea Posted June 21, 2010 Author Share Posted June 21, 2010 Nu le-am verificat...mersi ptr sfat..am s-o fac cand am sa ma mai deplasez la el Link to comment Share on other sites More sharing options...
macea Posted July 14, 2010 Author Share Posted July 14, 2010 am verificat azi cele 2 tranzistoare(le-am scos de pe placa si le-am masurat) si sunt bune...sa fie totusi procesorul cu probleme? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Archived
