Guest startstop Posted June 19, 2010 Share Posted June 19, 2010 Caut de vreo luna de zile, o schema probata, de amplificator audio, cu bipolari sau MOSFET finali, care sa functioneze bine la +/-15VDC. Ma ajuta cineva?A incercat cineva sa alimenteze o clona OSC la +/-15Vcc?astept raspuns, urgent, va rog!!!!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hpavictor Posted June 19, 2010 Share Posted June 19, 2010 Recomand cu incredere pentru -/+ 15V sa folosesti TDA 2040 , raport calitate/ pret si efort / rezultate imbatabil , dar supradimensioneaza radiatoarele , iar sursa sa aiba 10 A pe ramura , este OK ca sunet , daca folosesti componente de calitate poti uita de clona QSC sau cu discrete bipolare Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
baga Posted June 19, 2010 Share Posted June 19, 2010 De ce trebuie sursa asa puternica, de 10 A, daca amplificatorul alimentat la tensiunea aia va avea maxim 20 wati ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Th3_uN1Qu3 Posted June 19, 2010 Share Posted June 19, 2010 Ca sa nu sune ca orice jaf chinezesc la care tensiunea de alimentare fluctueaza pe ritmul tobei de bas... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
remus68 Posted June 20, 2010 Share Posted June 20, 2010 Pentru doua amplificatoare de 20W/4 0hmi (alimentare de +/-15V) este suficienta o sursa care sa asigure 3...4A. Un singur etaj final consuma aproximativ 1,3A pe ramura de alimentare. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest startstop Posted June 20, 2010 Share Posted June 20, 2010 mersi pt. raspunsuri Ca sa nu-mi bat prea mult capul cu tranzistoare, m-am hotarat sa fac un amplificator cu TDA2030 cu tranzistoare externe, doua montaje in punte. http://scheme.dring.ro/wp-content/schem ... schema.gif Dar am o intrebare: am vazut scheme cu TDA2030 care folosesc dalightoane si altele care nu folosesc darlightoane. Dar care sunt mai bune? A facut cineva o schema de asta si sigur merge bine, as vrea sa-mi spuna si mie care?/ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Adrian_BBS Posted June 20, 2010 Share Posted June 20, 2010 eu am incercat cam toate variantele de scheme cu tda2030 si nu am observat nici o diferenta legata de calitatea sunetului......poate n-am urechea formata ......mai bine incearca LM1875...e net superior Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
remus68 Posted June 20, 2010 Share Posted June 20, 2010 Daca faci doua amplificatoare cu TDA2030 in punte + tranzistoare finale alimentate la +/-15V, atunci va trebui sa ai o sursa care sa debiteze 10A pe fiecare ramura de alimentare daca folosesti sarccini de 4 ohmi sau 5A pentru sarccini de 8 ohmi. Montajul cu TDA20230 in punte (mai ales daca are si tranzistori finali) are distorsiuni destul de mari si nu-l recomand nimanui. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hpavictor Posted June 20, 2010 Share Posted June 20, 2010 Cele mai bune rezultate acustice , dupa mine , le ofera A2030V , se poate recupera din modulele de baleiaj vertical ale TV romanesti . In cazul saturarii finalului , actiunea protectiilor interne nu este asa agresiva ca la seria TDA...practic suna foarte bine , vei fi extrem de multumit ( numai pe 8 ohmi ) nu poti reprosa aproape nimic ( decat puterea cam mica , dar suficienta daca folosesti incinte cu SPL peste 87 dB / 1W / 1m , superonorabil in camera normala de pana in 25 m patrati ) gandeste-te ce parametri de linearitate perfecta erau necesari intr-un baleiaj de televizor cu diagonala mare....pe locul 2 ramane doar TDA2040 ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bogdan_ Posted June 20, 2010 Share Posted June 20, 2010 Daca vrei ceva mai bun decat TDA-uri incearca un LM1875 sau LM1876 care e stereo. Mi se pare o tampenie sa faci ampificator cu integrate de putere si tranzistori externi. Ori mergi pe tranzistori ori pe integrate. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Son of Sound Posted February 1, 2013 Share Posted February 1, 2013 La fel ca si initiatorul topicul, am un traf la care dupa redreasare am +/-15V. Am vazut ca ati recomandat tda 2040 in punte, doar ca am boxe pe 4 Ohm. Ma poate ajuta cineva cu o schema care sa mearga in 4 Ohm, putere undeva in jur de 40W ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
flores72 Posted February 1, 2013 Share Posted February 1, 2013 La fel ca si initiatorul topicul, am un traf la care dupa redreasare am +/-15V. Am vazut ca ati recomandat tda 2040 in punte, doar ca am boxe pe 4 Ohm. Ma poate ajuta cineva cu o schema care sa mearga in 4 Ohm, putere undeva in jur de 40W ?Pentru tensiune asta de alimentare nu poti obtine 40w, decat folosind configuratia in punte.Iti pot recomanda LM 1875 si te pot ajuta eu cu integratele.Vorbim pe PM. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
remus68 Posted February 1, 2013 Share Posted February 1, 2013 am un traf la care dupa redreasare am +/-15VCea mai mare putere la tensiunea asta o obtii asa:- Cu traful care are doua infasurari secundare faci un redresor bialternanta cu priza mediana - obtii +15V fata de masa.- de acolo poti alimenta asimetric integratul http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 562Q.shtmlAnalizeaza foaia de catalog a integratului - obtii aproximativ 55W / 4 ohmi cu distorsiuni de 0,5%. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Son of Sound Posted February 1, 2013 Share Posted February 1, 2013 Aveam in minte doar scheme cu alimentare simetrica, dar este buna varianta propusa cu tda 1562q. Partea urata ar fi ca este cam scump integratul. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
remus68 Posted February 1, 2013 Share Posted February 1, 2013 Tu alegi varianta care ti se pare cea mai accesibila din punct de vedere putere / pret. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
