Guest vale46 Posted June 18, 2010 Share Posted June 18, 2010 Am un Lg Cf-21f60x care la pornire palpaie led-ul ..se aude un zbarnait in sursa...U1 este 86V, nu am gasit inca schema...orice sfat imi este de folos... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
elmar Posted June 18, 2010 Share Posted June 18, 2010 Schema ....sper sa se potriveasca cu tv-ul dv.Daca nu se portriveste dati mai multe detalii despre tv(procesor ,jungla ,sursa....)http://elektrotanya.com/lg_chassis_mc84a.pdf/download.html Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
FLORIN IORDACHE Posted June 18, 2010 Share Posted June 18, 2010 Buna Seara ! sigur este modelul asta de tv-u LG Cf-21f60x sau este LG Cf-21e60x daca este modelul asta pe care vi l-am spus eu aveti schema atasata. Da cred ca are fff dreptate domnul Elmar ca tv-ul LG Cf-21f60x are chassis-ul MC84A . Succes !!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest vale46 Posted June 20, 2010 Share Posted June 20, 2010 Multumesc de ajutor! revin cu completari..sursa este cu str-f6654, jungla - tda 8842 si procul - Lg8003-08A Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest vdrapaca Posted June 20, 2010 Share Posted June 20, 2010 Am un Lg Cf-21f60x care la pornire palpaie led-ul ..se aude un zbarnait in sursa...U1 este 86V, nu am gasit inca schema...orice sfat imi este de folos... Eu as cauta o dioda in scurt pe langa trafo chopper sau un condensator de filtraj devalorizat, tot prin zona de alimentare. Am avut exact acelasi sindrom (piuit in sursa si led-ul palpaia) si defectul era dioda D506 (din schema pusa de colegul nostru de forum Florin).BAFTA! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
depanatortv Posted June 20, 2010 Share Posted June 20, 2010 Am un Lg Cf-21f60x care la pornire palpaie led-ul ..se aude un zbarnait in sursa...U1 este 86V, nu am gasit inca schema...orice sfat imi este de folos... Este un sasiu LG MC84A. Schimbati C801, C820, C821 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest vale46 Posted June 22, 2010 Share Posted June 22, 2010 Multumesc de ajutor!!!! era c801 am avut bafta ca pe el l-am suspectat primul! U1 a revenit la normal...115v... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Adi Florin Posted November 9, 2013 Share Posted November 9, 2013 Salutare,Am acelasi model de LG cu urmatoarea problema. Aseara mergea in regula. Astazi, oprit fiind (in standby), se auzea din el "tziu...tziu...". Dupa un timp, tot in stand by fiind, a inceput sa faca si niste pacanituri in difuzor. Daca-l pornesc, merge. Porneste daca nu din prima, din a doua. Acum vad ca nu mai face. Sta linistit si in stand by.Sa fie ceva pe la sursa? Sa fie vreo lipitura rece?Multumesc. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Adi Florin Posted November 12, 2013 Share Posted November 12, 2013 Se pare ce sta linistit in stand by doar dupa ce este pornit un timp. Apoi incepe iar sa faca tziu...tziu... din el si apoi pac...pac in difuzor.Am scos si masurat urmatoarele:C801 are 94uFC806 are 203uFC820 are 209uFC821 era uscat; l-am inlocuit cu altul nou ce are 96uFLe-am pus la loc. In urma inlocuirii lui C821 a disparut o problema mai veche si anume, atunci cand se lumina imaginea, se si marea mai mult decat ecranul. Acum nu se mai modifica dimensiunea imaginii cu luminozitatea, dar problema cu tziu...tziu si pac...pac din stand by a ramas.Aveti vreo idee ce ar putea fi? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Adi Florin Posted November 16, 2013 Share Posted November 16, 2013 Inca ceva... dupa ce este utilizat o perioada, si este trecut in stand by, nu incepe sa faca tziu... tziu... imediat. O perioada sta linistit. Ledul rosu de stand by nu clipeste si nu palpaie cand face tziu..tziu... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Adi Florin Posted November 27, 2013 Share Posted November 27, 2013 Plin de elan am vrut sa schimb C801 cu unul care e mai nou si am facut o boacana. Incercand sa bag condensatorul mai nou in locul celui vechi, acesta nou avand picioarele lungi, am bagat piciorul de + in gaura lui, iar cel de - balanganindul pe acolo, s-a atins de piciorul lui FB801. S-a auzit un plici si se vedeau mici urme de topitura in zona contactului. Am pus condensatorul pana la urma si am vrut sa pornesc televizorul. Evident n-a mai miscat deloc. Am schimbat si siguranta care era deja arsa. S-a ars si noua siguranta. Am pus condensatorul vechi la loc, sperand sa mearga, dar face la fel.Ce este FB801? Ar parea sa fie o rezistenta? Ce s-o fi stricat? O fi ajuns reteaua redresata pe pinul Vin al lui STR-F6654 in urma prostiei facute? Sa se fi dus STR-ul? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Adi Florin Posted December 10, 2013 Share Posted December 10, 2013 Am inlocuit C801, STR-ul si puntea redresoare caci avea 3 diode in scurt si a pornit. S-ar parea ca nici nu mai face nici zgomotele care le facea pana acum in stand by. Cred ca s-a rezolvat problema.Numai bine. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
