Jump to content
probleme decodor digital hyundai de la rds
Guest nelubuz
Guest nelubuz
Stie cineva de ce conservele hyundai de la rds nu pot fi inchise nici macar din telecomanda ? daca le inchizi, trebuie sa revii la setarile din fabrica ( cazul mai multor prieteni de-ai mei ), sau si mai rau ( cazul meu ), cand trebuie sa suni la relatii cu clientii ca sa-ti reseteze cartela. tipa de acolo mi-a spus ca nu trebuie inchis nici macar din telecomanda. am fost asa de blocat incat nici macar n-am mai intrebat de ce... si mai e ceva! nu se pot aranja programele in ordinea care vrei chiar daca are aceasta optiune in meniu. mentionez ca mai am un decodor aceeasi marca, cu acelasi meniu, dar pentru satelit, pe care il folosesc din 2006, la care aceste probleme nu apar . :sparge:
Link to comment
Share on other sites
Pot fi aranjate programele intrand in meniu cu butonul galben, apoi marchezi programul (cred ca tot cu butonul galben), muti programul in pozitia dorita cu sagetile up/down si cinfirmi cu OK.
Link to comment
Guest nelubuz
stiu cum se face ! dupa ce faci toate operatiunile iti da impresia ca totul e ok dar cand schimbi canalul toate pe care le-ai mutat revin in pozitia initiala, lucru constatat , de altfel, si de alti utilizatori. tocmai mi s-a comfirmat acest lucru pe un alt forum
Link to comment
problema cu conservele e foarte des intalnita,defectul e din procesor :rade:
Link to comment
Guest nelubuz
n-am inteles exact ce probleme ai cand il inchizi, dar probabil nu are ultimul firmware, vezi in meniu
daca il inchideam nu mai vedea cartela ! am rezolvat in cel mai pur stil romanesc: in dimineata asta am scos cartela din el si i-am ars doi pumni ! dupa reintroducerea cartelei functiona fara probleme. voi transmite si celorlalti pe care ii stiu cu aceleasi probleme aceasta metoda. din pacate problema cu mutatul programelor in ordinea dorita nu s-a rezolvat...
Link to comment
Guest comfel
cand ai achizitionat decod se inchidea din telecomanda ....??
acest model este un compromis intre cele satelitare tip hyundai hss-1160na si acesta digital terestru ( conserve )
citeste aici si probabil te vei lamuri...
http://www.rdi-board.com/showthread.php?t=70875
_______________________
http://www.lyngsat.com/packages/digi.html
Link to comment
Guest nelubuz
cand ai achizitionat decod se inchidea din telecomanda ....??acest model este un compromis intre cele satelitare tip hyundai hss-1160na si acesta digital terestru ( conserve ) citeste aici si probabil te vei lamuri... http://www.rdi-board.com/showthread.php?t=70875_______________________http://www.lyngsat.com/packages/digi.html
se inchidea, dar cand il deschideam nu mai vedea cartela si trebuia sa revin la setarile din fabrica. acum functioneaza ( cat o functiona ) stiti ceva de cele HD, ca vreau sa iau unul ?
Link to comment
Archived
  • Create New...
Important Information
