ovy sts Postat Iunie 14, 2010 Partajează Postat Iunie 14, 2010 sal. am si eu o problema cu un tv eurosky procesor tda9551h bv an 15524 pe ecran apar trei dungi colorate un fel de cursa intoarsa si nu deschide imginea pe verticalainitial am creyut ca este baleajul vertica dar m am inselat am verificat tot ce tine de acesta si tot la fel problema e ca tv ul porneste merge asa cam 5 sec apoi intra in stemby si nu mai porneste decit dupa ce e scos din prizama poate ajuta cinevamultumesc anticipat Link spre comentariu
naebv Postat Iunie 14, 2010 Partajează Postat Iunie 14, 2010 Daca ati verificat tot ce tine de etajul final cadre (vertical), cum ati verificat finalul cadre? Link spre comentariu
ovy sts Postat Iunie 15, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 15, 2010 referitor la finalul bv la m verificat cu casca intra in el semnal si iese amolificat plus de asta la m si inlocuit cu unul bun Link spre comentariu
elmar Postat Iunie 15, 2010 Partajează Postat Iunie 15, 2010 Spuneti ca tv porneste timp de 5 sec ...incercati sa mariti tensiunea G2(potentiometrul de pe traf)si observati daca apare rastrul sau numai o dunga orizontala pe ecran.Daca apare o dunga orizontala inseamna ca baleiajul vertical e defect. Link spre comentariu
ovy sts Postat Iunie 15, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 15, 2010 am marit si screenul acum se deschide imaginea doar din jumatate in jos mentionez ca finalul bv e nou am gasit o prezentare a procesorului si am identificat pinii de la bv (16 si 17) are doua iesiri pt bv care sunt conectate la final prin citeo rezistenta de 100 ohmi r 180 si r181 de asemenea masurate sunt bune Link spre comentariu
elmar Postat Iunie 15, 2010 Partajează Postat Iunie 15, 2010 Verificati tensiunile de alimentare (din pinii 2si 4 ai an15524)care trebuie sa fie: in pinul 2=14v si pinul 4=-14v.Mai verificati si condensatorii marcati... Link spre comentariu
ovy sts Postat Iunie 15, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 15, 2010 am verificat si tensiunile sun ok c urile de filtraj sunt ok dar sunt nelamurit cu faptul ca se opreste dupa 5 sec nu mi se pare noma daca nu functioneaza bv sa se opreasca Link spre comentariu
ovy sts Postat Iunie 15, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 15, 2010 imi puteti spune la ce tensiune se alimenteaza tr lini ca mie imi da cam 115v in functionare si 130 in st by Link spre comentariu
elmar Postat Iunie 15, 2010 Partajează Postat Iunie 15, 2010 eu cred ca si tensiunea de pe traf este buna daca tv este cu tub cu diagonala mica...da este posibil la acest tv sa se opreasca in stand-by din cauza ca nu exista baleiaj vertical corect.(de fapt tv-ul intra in protectie) Link spre comentariu
ovy sts Postat Iunie 15, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 15, 2010 da am verificat si are un circuit din iesirea bv de blk in (v guard imput) pe pinul 55 al junglei acum cum pot verifica daca e din jungla sau tot din exeteriorul acesteia Link spre comentariu
elmar Postat Iunie 15, 2010 Partajează Postat Iunie 15, 2010 Asta da intrebare...care sa fie cauza procesorul sau etajul BV.Nu pot sa va spun decat ca trebuie sa verificati si sa va asigurati ca piesele de la iesirea semnalelor de comanda(pinii 16,17) si pina la bobina de deflexie sunt in regula si abia dupa aceea suspectati ...memoria...procesorul.Verificati si piesele din pinii 20,21(procesor) Link spre comentariu
ovy sts Postat Iunie 16, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 16, 2010 multumesc pt ajutor am verificat tot ce tinea de bv iesiri din jungla procesor etc pana la bobine totul ok apo am verificat si pini junglei 55 20 21 au mai ramas cuartul si memoria dupa ce aminlocuit memoria s a deschis imaginea si totul e ok multumesc inca o data pt sugesti ramin dator Link spre comentariu
