ell_dany_el Posted June 12, 2010 Share Posted June 12, 2010 Am revenit pe forum stiind ca aici se pot gasi multe solutii in domeniul depanarilor.Acum cateva zile in urma un bun prieten mi-a adus bordul unui motoscuter PIAGIO X9 defect.Miroseaingrozitor a ars.Omul ii facuse o baie cu furtunul cu apa dupa care l-a pornit fara a-si da seama de urmari.La o prima verificare cu ochiul liber am gasit doua diode complet prajite si o alta la fel de prajita pe care scrie ceva de genul GEW 08E.As ruga din suflet pe cei cunoscatori sa-mi dea o scurta informatie despre acest tipde dioda ca pe net am gasit doar pentru procesor date.Procesorul are indicativul MB89P165-101.Poate cineva dintre dvs detine citeva informatii despre GEW 08E si as fi foarte recunoscator pentru orice informatie.Montajul este un SD cablat pe ambele fete cu un display cu cristale lichide gen ceas electronic.Tot de la acest modul electronic pleaca si indicatoare de benzina apa turometru semnalizare.Deci cu alte cuvinte tot bordul e mort.Ce am vazut bine e faptul ca in respectivele diode intra 12v dar se pare ca la iesire ar trebui sa fie doar 5v.Rog din suflet o mana de ajutor. :cry: Link to comment Share on other sites More sharing options...
ANDRASONI LUCIAN Posted June 12, 2010 Share Posted June 12, 2010 Pe all data sheet.com ati cautat? Link to comment Share on other sites More sharing options...
misuraelectronic Posted June 12, 2010 Share Posted June 12, 2010 postati aici niscaiva poze lizibile cu dioda respectiva...ca sa ne putem forma o idee...! nu cred ca este acesta codul corect... Link to comment Share on other sites More sharing options...
ell_dany_el Posted June 12, 2010 Author Share Posted June 12, 2010 Acum am cautat dar ce e acolo au 4 pini iar piesa mea doar 2 pini lati si pe ea scrie doar GWE 08E iar la site-ul care mi l-ati recomandat mai au alte indicative inainte si sint oscilatoare nu regulatoare de tensiune.Despre faptul ca e dioda sint sigur pentru ca e dreptunghiulara cu un pin pe o parte si cu celalalt in cealalta parte iar pe unul din pini are o linie intocmai cum au toate diodele :cry: Link to comment Share on other sites More sharing options...
suciuclaudiu Posted June 12, 2010 Share Posted June 12, 2010 cred ca m-ai sigur ar fi sa-ti comanzi alta placa ...un prieten a incercat asa ceva sa repare si a cheltuit bani multi fara sa reuseasca! ,mai ales ca a spalat placa...daca ai diode carbonizate care nici nu stii ce valoare au ...acolo este posibil defect si procesorul...fa cel putin o poza sa vedem si noi cat de complex este montajul...oricum nu-ti dau sanse mari sa-l repari,cel putin incearca Link to comment Share on other sites More sharing options...
misuraelectronic Posted June 12, 2010 Share Posted June 12, 2010 mai nene...matale esti in firea matale sau cum...?la prima postare erau gew 08e....la urmatoarea postare sint gwe 08e...???!!!hotariti-va odata... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Spitfire Posted June 12, 2010 Share Posted June 12, 2010 Oricum din ce scrie omul, pare mai degraba un electrolitic cu tantal SMD... Link to comment Share on other sites More sharing options...
ell_dany_el Posted June 12, 2010 Author Share Posted June 12, 2010 SCUZE PENTRU EROARE,ERA VORBA DE GEW 08E.DESENATA DE MINE ARATA CAM ASAO POZA DE ANSAMBLU PLACII E ADAUGATA AICI SA VA PUTETI FORMA O PARERE.IAR DESPRE CE SPUNEA COLEGUL DE COND SMD TANTAL NU E PENTRU CA RESPECTIVUL COND E POSTAT LA IESIREA DIODEI RESPECTIVE SI AREVALOAREA DE 47 MICRO/50V Link to comment Share on other sites More sharing options...
misuraelectronic Posted June 12, 2010 Share Posted June 12, 2010 nu se intelege absolut nimic din pozele dvs...!ori faceti poze lizibile ...ori vorbim doar ca sa aflam in treaba... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Archived
