Guest dorumic Posted June 10, 2010 Share Posted June 10, 2010 Salut,am in utilizare un sistem cu 2 microfoane si 1 receiver tip AKG WMS40 provocal DUAL ISM ( band : UHF ) , pus pe frecvente fixe : 864.375MHz/864.850MHz ,PROBLEMA : pe unul din canale(canal dreapta ) semnalul de confirmare pornire microfon sta tot timpul aprins, pina acum vreo 4 luni in urma nu era pornit, el porneste doar cind pornesc microfonul . Ce ma deranjeaza : desi pot folosi si acest canal , el imi introduce citeva pocnituri fff urtite in sistemul de sonorizare , ceeace la canalul din stinga nu se intimpla, acesta functioneaza corect, porneste cind pornesc si microfonul merge ff bine, dar pe partea dreapta probleme, dupa ce l-am desfacut carcasa receiverului am observat ca are 2 parti separate , cite 1-a pentru fiecare microfon si un coleg mi-a spus ca s-ar putea sa se fi dus filtrul de pe intrare semnal, acum am cautat pe internet acea combinatie ce este scris pe filtru dar nu dau deloc de el , scrie ceva cu Y , dar daca cineva stie despre ce este vorba va rog sa-ma ajutati .Multumesc anticipat pentru orice informatie . Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest jancso Posted October 25, 2010 Share Posted October 25, 2010 vezi daca te ajuta Link to comment Share on other sites More sharing options...
Archived
