Jump to content
caut schema TV Schneider
mkreszan
  • Replies 13
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • mkreszan
    6
  • Tavi
  • MIHAIS
  • RealAlex
  • 4 weeks later...
am un asemenea tv si nu are imagine. fundalul este un gri deschis, dar pe acest fundal apare meniul, mai e problema cu EW - imagine (meniul - ca doar asta se vede) mult marita pe orizontala. Daca esti amabil, mai am o intrebare legata de un Schneider (sasiu 9.1) adus din UK. Sti cumva modificarile care trebuie facute in NVM?
Link to comment
la tv 9.1 tragerea in banda (daca la asta va referiti)se poate face doar prin rescrierea eeprom(asta daca este mtp-sst27c020) mai simpla este folosirea unui convertor de anglia
Link to comment
unele (majoritatea) tv9.1 (i only) au ca eeprom m27c2001 (otp) iar unele (multi) au ca eeprom sst 27sfo2o(mtp)rescrierea eeprom este primul pas -urmeaza rescrierea eprom (24c32)-sau mai simplu dupa ce a-ti scris eeprom resetati eprom (se apasa p- si p+ si se pornestetv din buton -se tin apasate butoanele pana porneste tv (cam 2 min) -acum tv a scris memoria cu unele date de sistem din eeprom - apoi trebuie sa rescrieti informatiile care au legatura cu tipul de selector , cu sincronizarea txt si cele de geometrie (totul se face manual din sm )daca doriti sa functioneze si secam-ul trebuie sa -i plantati si ansamblul de piese de langa selector (majoritatea in smd )rescrierea eeprom o puteti face cu un programator care sa poata face asta(willem sau admem03 (de la adelaida)) la care trebuie sa faceti rost de un adaptor pentru plcc32eu cred ca mai simplu e sa folositi convertor --succes
Link to comment
Va multumesc TARA si MIHAIS Mai am o problema cu 17.3defect EW foarte mare, dar numai pe partea stanga si dupa cca 5min de functionare crapa finalul video ( 2SC5129). Am inlocuit condensatorii si tranzistorii din modulatorul EW dar fara succes. Initial borna calda a lui C315 a fost prajita si cablajul exfoliat. Imaginea este de genul:
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
