ollync Posted May 18, 2010 Share Posted May 18, 2010 TV-ul este un NEI 2144 parca, antic si de demult, dar na.... nostalgia persoanei nu poate fi contestata.Defectul initial:Sursa " bubuita", inlocuit tot, diode , capacitoare, rezistoare, TDA4601, BU508.....TV functioneaza perfect, nu se supraincalzeste nimic, doar ca la o verificare a tensiunii de la borna TP13, in loc de 115Vam obs. ca este aceasta este de 125V in timpul functionarii TV-ului si de 127V in st-by. Am incercat sa o reglez dar indiferent de pozitia semireglabilului R811 din sursa, nu se modifica deloc.Am re-verificat valorile componentelor, tensiuni pe pinii TDA 4601 dar fara niciun rezultat. O sugestie ceva ? sau sa il las in pace pana " crapa" de tot ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
naebv Posted May 18, 2010 Share Posted May 18, 2010 Daca ati schimbat tot inafara de trafo chopper...ciudat totusi...semiregrabilul R811 de 4K7 ati inlocuit?... Link to comment Share on other sites More sharing options...
ollync Posted May 18, 2010 Author Share Posted May 18, 2010 Inlocuit si respectivu, dar banuiesc , ca era o chinezarie, pentru ca pana la urma l-am dat jos de pe placa, avea " intre capete 4,7 k" dar mediana era degeaba.Multumesc pentru raspuns, l-am inlocuit cu unul din recuperari, in carcasa, si este ok acuma. Link to comment Share on other sites More sharing options...
matryx Posted May 24, 2010 Share Posted May 24, 2010 parerea mea :SUBIECTUL ESTE DE UMPLUTURA!In primul rand atunci cand este defect semireglabilul,sursa nu scoate 125 de volti in ST-BY,si tot 125 devolti in :ON.Stiu asta pentru ca am facut garantii la acest tip de aparat!!!Toata stima ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Archived
