Guest freshair Posted May 12, 2010 Share Posted May 12, 2010 Tv JVC model AV14F3. La pornirea televizorului dimensiunea pe verticala e mai mare decat cea normala. Apoi treptat dimensiunea pe verticala se micsoreaza timp de 30 min. ajunge la dunga subtire si sursa de alimentare intra in protectie - se deconecteaza. Au fost schimbati condensatorii electrolitici din baleajul vertical si circuitul integrat AN5522. Pana la intrarea in protectie tensiunile pe AN5522 sunt stabile. A mai intalnit cineva acest defect? Multumesc anticipat. Link to comment Share on other sites More sharing options...
elmar Posted May 12, 2010 Share Posted May 12, 2010 verificati acel condensator de 4,7 uf/50v....verificati tensiunea de 3v de pe pinul 46 (al NN5198K) daca este stabila... Link to comment Share on other sites More sharing options...
dosa Posted May 12, 2010 Share Posted May 12, 2010 verificati fluctuatia consumului circuitului integrat in timp, sau macar vedeti daca in timp circuitul integrat se supraincalzeste.De verificat in timp starea tensiunii de alimentare a circuitului integrat (ar fi bine chiar cu un osciloscop). daca alimentarea acestuia se modifica in timp, este de verifcat ( tot in timp) tensiunea de alimentare (+B) si, dupa caz restul tensiunilor recuperate din etajul final de linii ( trafo linii) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest freshair Posted May 25, 2010 Share Posted May 25, 2010 Daca din meniu scad luminozitate si contrast - dimensiunea scade doar pana la o limita si tv-ul chiar si dupa mai mult timp de functionare nu se deconecteaza. Posibil traf linii defect? Link to comment Share on other sites More sharing options...
suciuclaudiu Posted May 26, 2010 Share Posted May 26, 2010 ai verificat toate tensiunile?cand se modifica imaginea se modifica vreo tensiune?posibil vreun condi electrolitic uscat! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Archived
