Jump to content
probleme alimentare sasiu 11ak30s-2
Guest dalin
Guest dalin
Am un tv teletech ctv 21405 cu sasiu 11ak30s-2, a cazut placa sparta in zona trafo, inainte de cadere functiona perfect, am refacut trasele intrerupte dar nu mai pleaca inalta, am decat 100v pe pinul 3 trafo si tot 100 pe pinul 9 unde ar trebui sa fie 200v, sursa pare buna ludul trece pe verde dar nu pleaca inalta, am incercat cu alt 2sk2750 alt bu808 si alt ic MC44608, fara efect. Unde ar trebui sa caut ?Pe C833 sau pe D805 am decat 10V in loc de 14v
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 7
  • Created
  • Last Reply
Guest dalin
Mai am o intrebare, in schema trafo TR601 are pinii 1,3,4,9,7,6 si 5 pe aceeasi bobina, eu nu am continuitate (prin bobina) intre 3 (150V) si masa dar am intre colector si 150 V, daca schema este corecta inseamna ca este problema in trafo
Link to comment
Numerotarea pinilor din schema nu este reala, sunt numarati si pinii lipsa (iar configuratia infasurarilor este gresita). Verificati corespondenta pinilor trafo linii cu schema urmatoare:
Link to comment
Guest dalin
Multumesc pentru schema trafo, in acest caz trafo este ok, problema ramane ca tot nu pleaca inalta
Link to comment
Guest dalin
Multumesc pentru sfaturi, am rezolvat-o, era un circuit foarte fin intrupt iar dupa lipire dadea continuitate o rezistenta foarte mica dar nu zero, acest fapt m-a indus in eroare, multumesc inca o data
Link to comment
Archived
  • Create New...
Important Information
