Jump to content
Eurocolor 11ak30
Salutari.Un tv cu 11ak30 cu sursa in limitare. Am periat tot pana la urma am gasit rezistenta de 0,22 cca 2ohm. Schimbat 44608, tranzistor sursa p7nb60, optocuplor, diodele 1n4148 dupa CI si tiristor, c-urile electrolitice, verificat diodele, etc.Porneste, dar in stand by sursa scoate zgomote usor sesizabile ca si cum ar actiona limitarea si livreaza pe bara de 115v cca 5,5v (am citi pe forum ceva de 12v). La pornire nu imi ia din prima startul ci la a doua apasare de buton. Daca ii scot D802 pana in tiristor, imi pleaca direct cu sarcina fara alte figuri (in ambele cazuri si din stand by si cazul fara dioda tensiunea este de 115v, mai putin cea de 14v care este 12).Precizez ca am citit sper mai tot ce era despre ak1130 dupa forum, noaptea cei drept dar cred ca nu am omis nimic.O idee ceva legata de acea intrerupere periodica in functionare stand by (pe bara de alimentare procesor in standby am 8v).Multumesc.
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 3
  • Created
  • Last Reply
Archived
  • Create New...
Important Information
