ioan vasile Posted April 29, 2010 Share Posted April 29, 2010 am o problema cu o placa tv de la mivarom am imagine peste tot dar in partea de sus a ecranului am vreo 10-11 dungulite albe continue orizontale ; eu cred ca e defect baleaj vertical . dungulitele albe se vad mai pronuntat pe unele programe mai ales cand imaginea este pe alb iar mai slab pe celelalte culori distanta intre ele fiind aproximativ de 4-- 5mm . am mai luat placi pe care le-am montat pe diferite tuburi dar nu am avut probleme pana acum;placa este noua iar in baleaj vertical am un CI> LA78040 pe 7 pinireglajul din meniu l-am facut ,imaginea este buna ,iar din meniu nu dispar dungileam sa dau schema BV. Link to comment Share on other sites More sharing options...
suciuclaudiu Posted April 30, 2010 Share Posted April 30, 2010 incearca cu alt ecran apoi sapa in vertical poate bobina de deflexie nu este compatibila... Link to comment Share on other sites More sharing options...
nostrom Posted April 30, 2010 Share Posted April 30, 2010 Postati schema placii poate gasim ceva Link to comment Share on other sites More sharing options...
ioan vasile Posted April 30, 2010 Author Share Posted April 30, 2010 iata schemape bobina 4 -3 am 60 ohmi am o tensiune de 12,9-13viar pe bobina 1-2 am 4ohmi am o tensiune de 110vpe CI am o tensiune de 24vam verificat condesatori toti sunt buni Link to comment Share on other sites More sharing options...
GYON Posted April 30, 2010 Share Posted April 30, 2010 Placa este folosita pt. tuburi care au impedanta deflexiei verticale de aproximativ 12-24 ohmi!! incercati sa puneti in paralel cele doua sectiuni ale deflexiei verticale(daca este posibil)!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
ioan vasile Posted April 30, 2010 Author Share Posted April 30, 2010 iata cum arata imaginea Link to comment Share on other sites More sharing options...
naetv Posted May 1, 2010 Share Posted May 1, 2010 Specific condensatorilor uscati - chiar daca placa este noua verificati cond din BV - daca era din bobina avea probleme cu dimensiunea-linearitatea fara sa apara acele linii .De regula apar mai pronuntat pe posturile cu teletext . Link to comment Share on other sites More sharing options...
suciuclaudiu Posted May 2, 2010 Share Posted May 2, 2010 schimba ic si vezi lipiturile de la condi Link to comment Share on other sites More sharing options...
radu ionel Posted May 2, 2010 Share Posted May 2, 2010 defectul este in BV : ,cond. C458-2,2mf/25v( lipitura rece sau uscat) de pe bara bobinei de diflexie BV inseriat cu rez. R458-1k,cu simtomul cursa inversa pe cadre in partea de sus a imaginii ,3-4 dungi albe subtiri. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ANDRASONI LUCIAN Posted May 3, 2010 Share Posted May 3, 2010 Verificati rezistorul de 220-330 ohmi care este paralel pe bobina de deflexie si este foarte posibil sa fie ceea ce a spus colegul radu ionel. Succes! Link to comment Share on other sites More sharing options...
tv1 Posted May 3, 2010 Share Posted May 3, 2010 iata schemape bobina 4 -3 am 60 ohmi am o tensiune de 12,9-13viar pe bobina 1-2 am 4ohmi am o tensiune de 110vpe CI am o tensiune de 24vam verificat condesatori toti sunt buni Placa este folosita pt. tuburi care au impedanta deflexiei verticale de aproximativ 12-24 ohmi!! incercati sa puneti in paralel cele doua sectiuni ale deflexiei verticale(daca este posibil)!!!Ai avut raspunsul dat de acum doua zile,daca nu pricepi romaneste....Ca sa mearga corect fara acele dungi,bobina de deflexie verticala trebuie sa aiba o impedanta de 12-16 ohmi.Daca a ta are 60 de ohmi e normal sa apara aceasta manifestare.Deci ,in concluzie cele doua sectiuni ale bobinei de BV trebuiesc puse la paralel ( fiecare are in jur de 30 ohmi ;la paralel impedanta rezultata va fi 15 ohmi ) bineinteles respectand sensul infasurarilor:inceput > sfarsit.P.S.:Probabil ca tubul tau a fost ''motorizat'' de un sasiu cu BV pe tranzistoare de aceea are 60 ohmi pe aceasta sectiune. Link to comment Share on other sites More sharing options...
radu ionel Posted May 4, 2010 Share Posted May 4, 2010 Are dreptate si DL TV1,neadaptarea impedantei bobinei BV conduce la aparitia acestui inconvinient,numai ca toate aceste subpozitii trebuiesc probate si eliminate rind pe rind intr-o ordine logica.Schimbati si C-ul de 100mf/63v+C-ul de filtraj Vcc din bara de alimentare al BV. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ioan vasile Posted May 6, 2010 Author Share Posted May 6, 2010 aveti dreptate am rezolvat prin inlocuirea bobinei deflexie am inlocuito cu una de 24ohmi intre punctul 3-4 ; iar 5ohmi in punctele 1-2.cealalta bobina nu se putea modifica si sa o pun in paralelva multumesc... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Archived
