Florynsv Posted April 28, 2010 Share Posted April 28, 2010 Buna ziua, am televizorul unui vecin la mine care se manifesta ciudat pe cablu tv in sensul ca are o imagine total desincronizata, ca si cum ar fi semnalul slab sau perturbat, in schimb pe AV merge bine, problema e ca nu stiu de unde provine acest defect! Vecinul spune ca a inceput sa faca asa din senin in timp ce mergea. Fara semnal, are rastru normal cu pureci. Orice idee e binevenita! Atasez si doua filmulete facute cu telefonul mobil ca sa va faceti o idee despre defect. Link to comment Share on other sites More sharing options...
elmar Posted April 28, 2010 Share Posted April 28, 2010 Verificati condensatoarele electrolitice(CP26 si CP18) de pe bara de 33v si dioda stabilidatoare ZTK33B. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Florynsv Posted April 28, 2010 Author Share Posted April 28, 2010 Am inlocuit respectivele componente cu toate ca erau bune si cele vechi, dar nu e nici o imbunatatire. Este posibil sa fie defect STV2248? Am unul de pe un 11AK30 numai ca acela e cu terminatia C si asta din tv e cu H la urma. L-as inlocui dar mi-e sa nu muncesc degeaba si sa faca la fel. Link to comment Share on other sites More sharing options...
elmar Posted April 28, 2010 Share Posted April 28, 2010 eu totusi inclin sa cred ca e de la vreun condensator uscat pe undeva pe partea de selector cale comuna... dar nu va contrazic daca doriti sa schimbati jungla e treba dv. Eu in totdeauna pun pe ultimul loc piesele mai scumpe si mai greu de inlocuit . Link to comment Share on other sites More sharing options...
naebv Posted April 28, 2010 Share Posted April 28, 2010 Posibil sa fie defect selectorul. Incercati sa-l schimbati. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Florynsv Posted April 28, 2010 Author Share Posted April 28, 2010 Se potriveste selectorul de la 11AK30? Link to comment Share on other sites More sharing options...
naebv Posted April 29, 2010 Share Posted April 29, 2010 In functie de varianta sasiului 11AK30 este posibil. PT90 utilizeaza selector cu sinteza de frecventa. Pentru siguranta verificati daca pinul 2 al selectorului de pe 11AK30 este conectat in circuit (tensiune de varicap). Daca da atunci selectorul este cu sinteza de tensiune si nu este compatibil. Daca nu este conectat puteti incerca sa-l montati ajustand apoi din service mode tensiunea AGC,eventual tip selector. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Florynsv Posted April 29, 2010 Author Share Posted April 29, 2010 Am schimbat si selectorul si la fel face.... :cry: Link to comment Share on other sites More sharing options...
elmar Posted April 29, 2010 Share Posted April 29, 2010 incercati sa intrerupeti traseul spre pinu 1 al selectorului si spuneti ce se intimpla.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Florynsv Posted April 29, 2010 Author Share Posted April 29, 2010 L-am intrerupt, si am rastru cu pureci, daca il las mai mult timp afiseaza o imagine perturbata pentru cateva secunde si apoi dispare si afiseaza inapoi rastru cu pureci si mesajul "fara semnal" si procesul se repeta la nesfarsit, atasez o poza, problema e ca nu pot sa lucrez la el cu placa ridicata si in acelasi timp conectat la retea, pentru ca are firele extrem de scurte de la sunet, tresa de masa la tub si partea de bord. Pot inlocui FUS-ul K2966M cu K2977M? Am observat ca jungla STV2248 se incalzeste putin, e normal? In momentul in care am imaginea asta, am si sunet slab cu un fasait ca si cum n-ar fi tras in banda. Link to comment Share on other sites More sharing options...
GYON Posted April 29, 2010 Share Posted April 29, 2010 Verificati si refaceti TOATE lipiturile (in special la radiatorul tranzistorului din sursa) din sursa! ,eventual schimbati si tranzistorul din sursa!! am avut un defect similar si defect a fost tranzistorul sursei!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
naebv Posted April 29, 2010 Share Posted April 29, 2010 Verificati (inlocuiti) condensatorii CV01,CV02,CV04,CV05,CV06. Daca defectul persista, incercati sa ajustati fin din miezul bobinei TC01 pin 15 si pin 16 la STV2248. Eventual inlocuiti bobina cu cea de pe sasiul 11AK30. Daca defectul persista si in acest caz, suspect ramane STV2248. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Florynsv Posted April 30, 2010 Author Share Posted April 30, 2010 Dupa ce am schimbat pe rand, filtraje, selector, FUS, jungla, quartz, condensatoare, bobina, etc si n-am avansat deloc cu defectul, ma gandesc intr-un tarziu sa scot si partea din bord, prelungesc si tresa de masa de la tub, ca sa pot lucra la el cu placa ridicata. Masor tensiunea de 33V pe pinul selectorului si constat ca variaza de la 20V pana la 0, asta dupa ce in prealabil o verificasem pe katodul ZTK-ului si era corecta si stabila. Defect a fost traseul de la dioda pana la selector care in doua locuri la distanta de 2 cm intre ele, aproape imperceptibil era oxidat si prezenta rezistenta marita. L-am rezolvat curatand lacul pe portiunea respectiva si intarind traseul cu o bucatica de lita. Acum functioneaza impecabil. Multumesc tuturor celor care m-au ajutat cu sfaturi si indicatii! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Archived
