MaxSteel Posted April 28, 2010 Share Posted April 28, 2010 Salut!Spuneti-mi si mie va rog care ar fi swchema de conectare a unui LCD fara controler (dintr-un calculator de buzunar de exemplu) la portul LPT al unui calculator pentru a "aprinde" cate un element (liniuta) din fiecare digit.Banuiesc ca se poate folosi pur si sim plu cate o rezistenta, dar va intreb totusi.De asemenea as vrea sa stiu cum aflu catodul(daca sunt cu catod comun sau daca are vreo importanta).Ideea ar fi urmatoarea: am construit VU-metru cu leduri pe portul paralel si as vrea sa-l modific astfel incat sa folosesc cate o liniuta de la fiecare digit.Rugaminte: Nu-mi sugerati idei de genul "ia-ti display cu controler 1x16, 2x20", etcMultumesc anticipat! Link to comment Share on other sites More sharing options...
stefan_k Posted April 28, 2010 Share Posted April 28, 2010 Pana la urma la ce vrei sa conectezi lcd-ul, direct la portul paralel sau la schema de vu-metru? nu e tot una. Din cate ai scris deduc ca vrei doar sa inlocuiesti led-urile cu segmentele lcd-ului. Nu exista schema general-valabila, caci depinde de lcd-ul in cauza. LCD-urile tip "calculator de buzunar" se adreseaza simplu, segment cu segment; de obicei exista un pin comun pentru fiecare digiti, plus pinii pentru fiecare segment. Nu conteaza polaritatea (chiar e recomandat ca aceasta sa se schimbe pentru a evita efectul de memorie al celulei). Tensiunea de lucru e de obicei de 3V; poti face teste aplicand tensiune pe rand, pe pini, pana gasesti care pini corespund la fiecare segment. Dupa aceasta, cred ca e usor sa faci conexiunile la vu-metru (avand grija sa nu aplici mai mult de 3V). Mai poti cauta si un datasheet de la un lcd asemanator (ca marime/numar de digiti/numar de pini), poate ti se va potivi si tie. Un exemplu de datasheet (cu mai putini digiti): http://zefiryn.tme.pl/dok/a06/lcd4_0-25.pdf Link to comment Share on other sites More sharing options...
MaxSteel Posted April 29, 2010 Author Share Posted April 29, 2010 Salut!Multumesc mult pentru raspunsul prompt si documentat.Pentru a obtine cei 3V pe digit pot folosi doar cate o rezistenta si daca da cam de ce valoare aproximativa ar trebui sa fie aceasta, avand in vedere ca iesirile de pe portul LPt sunt de tip TTL?Polaritatea va ramane aceeasi in ciuda riscului de aparitie al efectului de memorie. Link to comment Share on other sites More sharing options...
bogdan_ Posted April 29, 2010 Share Posted April 29, 2010 Iti trebuie clar un divizor. Nu stiu daca iti va iesi cu limitare de curent pentru ca daca tin eu bine minte un segment din ala are nevoie de un curent de ordinul nA, deci ti-ar trebui rezistente de ordinul Gohm, nepractic. Poti face divizorul cu 33K + 22K, chiar poate cu vaori mai mari. In plus, daca nu alimentezi display-ul in curent alternativ, o sa aiba o viata foarte scurta. Link to comment Share on other sites More sharing options...
danzup Posted April 30, 2010 Share Posted April 30, 2010 Salut!Spuneti-mi si mie va rog care ar fi swchema de conectare a unui LCD fara controler (dintr-un calculator de buzunar de exemplu) la portul LPT al unui calculator pentru a "aprinde" cate un element (liniuta) din fiecare digit.Banuiesc ca se poate folosi pur si sim plu cate o rezistenta, dar va intreb totusi.De asemenea as vrea sa stiu cum aflu catodul(daca sunt cu catod comun sau daca are vreo importanta).Ideea ar fi urmatoarea: am construit VU-metru cu leduri pe portul paralel si as vrea sa-l modific astfel incat sa folosesc cate o liniuta de la fiecare digit.Rugaminte: Nu-mi sugerati idei de genul "ia-ti display cu controler 1x16, 2x20", etcMultumesc anticipat!in primul rand ce tip de LCD este : pasiv sau activ ?Apoi poti sa vezi ca iti trebuie o interfata mai speciala ca sa "aprinzi" un LCD .Ia si citeste ce si cum incepand cu wikipedia si asa mai departe :http://en.wikipedia.org/wiki/LCD_display Link to comment Share on other sites More sharing options...
Archived
