Jump to content
Transformator Philips LX - 3600 D
:cry: Placa cu transformatorul de la un Philips LX - 3600 D este in scurt nu stiu ce are, am masurato, m-am uitat pe la ea, iar am masurato, i-am pus cred ca vreo 3 rezistente fuzibile sau ars, am pus si o litza ca numai aveam rezistente sa ars si aia facand flama bine inteles :nebunrau: si pana la urma am venit aici. Vreau si eu niste pareri cam ce sa se fi ars la ea...o fi vreo dioda ceva...nu stiu...va rog tare am nevoie de ajutor...multumesc
:da
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 15
  • Created
  • Last Reply
Din ceea ce scrii aici nu prea pare sa fii in domeniu! Zici ca ai masurat placa..cu ce ai masurat-o,cu metrul? Te-ai pus sa tot pui "rezistente" fuzibile..daca aveai 30 buc,le puneai pe toate..sa vezi poate "merge" pana la urma?Masoara tot ce este componenta activa,tranzistoii care sunt pe radiator..diode..etc! Dar daca nu esti in domeniu si nu stii ce faci si cum sa faci..mergi la un service pt ca mai mai rau vei face si vei avea nevoie de o punga mare de "rezistente" fuzibile! :sparge:
Link to comment
:cry: Placa cu transformatorul de la un Philips LX - 3600 D este in scurt nu stiu ce are, am masurato, m-am uitat pe la ea, iar am masurato, i-am pus cred ca vreo 3 rezistente fuzibile sau ars, am pus si o litza ca numai aveam rezistente sa ars si aia facand flama bine inteles :nebunrau: si pana la urma am venit aici. Vreau si eu niste pareri cam ce sa se fi ars la ea...o fi vreo dioda ceva...nu stiu...va rog tare am nevoie de ajutor...multumesc :da
E o sursa in comutatie !Fac pariu ca nici in 4 ani nu ai sa fii in stare sa o depanezi !Asculta sfatul meu : la service specializat in reparatii e tot ce trebuie sa faci !Crede-ma : nu e usor de depanat asa ceva !Parerile noastre nu te ajuta !Cum nu poti sa inveti electronica prin corespondenta sau pe forumuri !.adica : PUNCT
Link to comment
siguranta fuzibila...imi pare rau eram foarte obosit cind am postat topicul.si nu cu metrul am masurato. am masurat piesele dupa ea sa se inteleaga mai bine.
Am gasit problema :aplauze
Cred ca este o rezistenta termica(Thermistor NTC 5.0 / 0443 )
Posted Image
Daca mai are cineva cv de adaugat il ascult cu placere:)
va multumesc celor care mai ajutat intrun fel sau altul:)
Link to comment
nu am gasit altceva in neregula...adica siguranta fuzibila nu se mai arde iar sursa vad ca se comporta ok.dar inainte cand aveam termistorul conectat daca masuram continuitatea pe cele 2 fire d intrare la 220vac era in scurt si imi ardea siguranta fuzibila.acum dupa ce am indepartat termistorul care unea cele 2 fire null si faza de la 220vac numai este in scurt si merge.voi incerca sa o inlocuiesc cumparand alta poate o fi termistorul ars...dar repet termistorul era conectat pe null si pe faza.eu nam pus nimic pe direct doar am indepartat termistorul din circuit
Link to comment
mai nou termistorul se conecteaza intre faza si nul :rade: . se vede clar pe cablaj http://img237.imageshack.us/i/picture003hq.jpg/ ca este in serie si nu are cum sa mai porneasca sursa pt ca nu se mai alimenteaza de la retea.
Link to comment
Aoileuuuuuu,ce pisica simpatica ai! dar a cam tocit ecranul cu termistorul acela , facind teoria chibritului la o problema banala.L-ai gasit si constatat defect -inloieste-l si gata -si revino cu raspunsul:cine a ars termistorul.!In genere ne expicam :cauza care a produs defectul si depistind cauza eliminam si remediem defectul,aceasta este logica-ca mai intervin si cauze inerente este altceva!...
Link to comment
1--dupa poza postata este suta la suta un termistor ntc de 5 ohmi la 20 de grade celsius...! se monteaza in serie ...evident...!2-- dupa cele postate ulterior , daca este montat intre faza si nul , atunci este varistor...si se monteaza in paralel...! problema este ca , in acest caz , poza dinsului nu mai are nici o legatura cu realitatea... :rade: undeva este o confuzie... :da dupa parerea mea , confuzia se afla in curtea domnului xcenik... :ciuda:
Link to comment
Din pozele 2 si 4 reiese clar ca acea piesa este termistor(montata serie). Cu acel termistor in circuit daca se arde sig. fuzibila este clar ca cel putin una din diodele puntii redresoare este strapunsa.
Link to comment
pune termistorul la locul lui ca e bun si in loc de siguranta pune un bec de 60-75w/220v ca sa nu mai arzi sigurante si alte piese degeaba. daca faci sursa sa functioneze becul trebuie sa stea stins iar in secundar trebuie sa ai tensiunile normale. daca becul se aprinde e clar ca ai un consum iar sursa nu va functiona.
Link to comment
dupa cum am spus nu ma pricep iar de cuvantul termistor la acea piesa mia fost spus tot de un user care a presupus ca este un termistor si cred ca asa este oricum am spus si ma repet nu ma pricep deaia am postat aici si va multumesc ca ma ajutati si ca imi suportati nebuneliile si cuvintele care nu isi au rostu si care nu sunt adecvate din punct de vedere electronic...inca o data voi reveni cu detalii dupa ce voi verifica mai in amanunt circuitul...multumesc anticipat :dasi da este un terminstor ca este legat in serie confuzia a fost de la mine...my bad :bataie
Link to comment
Archived
  • Create New...
Important Information
