susanu_pisu Posted April 25, 2010 Share Posted April 25, 2010 am o problema la un TV , un RECOR, am refacut sursa, si are teniunea B1=187V(f mare), cealalta in jur de 6V...Am schimbat cond electrolitici din sursa, +tranzistorii toti, diodele(in loc de cea de 10V(zenner) am pus de 9v1)...sursa are si un sunet ciudat, un sfarait f tare...deranjant, ledul de stby se aprinde oricum...Stima Link to comment Share on other sites More sharing options...
naetv Posted April 25, 2010 Share Posted April 25, 2010 Daca sursa a fost refacuta si au fost schimbati tranzistori , foarte mare atentie la configuratia terminalelor , sa nu fi schimbat din greseala cu altul echivalent , dar cu terminalele dispuse altfel . Link to comment Share on other sites More sharing options...
misuraelectronic Posted April 25, 2010 Share Posted April 25, 2010 pentru un tvc normal , clasic , cu crt , de 51 / 54 cm , tensiunea u1 de 187 v este fabulos de mare...!chiar n-are ce cauta acolo...! Link to comment Share on other sites More sharing options...
susanu_pisu Posted April 25, 2010 Author Share Posted April 25, 2010 Da am fost atent la terminale intrucat am observat ca cei noi sunt diferiti...sursa scoate tensiuni dar zornaie prea tare. Link to comment Share on other sites More sharing options...
radu ionel Posted April 26, 2010 Share Posted April 26, 2010 Remediaza sursa mai intii si nu-l mai sicii atit cu tensiunea aceeia asa de mare.Ma mira faptul ca nu s-au luat condensatoarele dupa tine.Ai nimerit un final de linii bun dar nu se stie cit mai rezista .Vezi sa nu pocnesti trafo linii si tot ce iese din el :cadre,filament tub, etc.Decupleaza liniile si remediaza sursa cu becul 220/60w montat paralel pe cond C618-100mf/160v respectiv bara U1=115v. Succes. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dosa Posted April 26, 2010 Share Posted April 26, 2010 vezi daca ai schimbat vreo rezistenta. exista una care pe schema este de "7E2" ceea ce pare a fi 7,2 ohmi... ...nici nu exista asemenea valoare si tu vei pune o valoare apropiata ca sigur nu ai una de 7,2...e gresita schema. In realitate rezisenta e de 27 de ohmi/2W...asta am patit eu cu unul care a ajuns inclusiv la fabrica inapoi...si nu l-au facut, ca cei din sevice garantii au gait rezistenta arsa si au inlocuit-o cu 8,2ohmi...si de aici...dai si lupta pana iti vine rau...in cauza e R615 Link to comment Share on other sites More sharing options...
radu ionel Posted April 27, 2010 Share Posted April 27, 2010 Sursa de Recor este identica (si la fel )cu Royal model RC4020PS(Recor s-a fabricat dupa Royal)cu singura precizare R615(Recor-27ohmi,Royal-7,2 ohmi/2w)sfiriitul ciudat se aude din traful Chopper si denota faptul ca simulatorul de tiristor-amplificatorul de eroare(Q602+Q604)trimite impulsuri false si regulatorul de tens.(Q603)nu functioneaza deloc-ajustare tens. din potentiomertul VR601-1K.Pentu aceasta se inlocuiesc :chiar daca arata bine la masuratori Q602-bc369(bd 140)p-n-p dispunere pini bce,Q604-bc547(337)n-p-n ebc,D609-zener 9,1v(10v),C610-47mf/50v(Q601-but11) si ptr. regulator Q603-bc547(337)n-p-n ebc,D609-zener 8,2v;C612-10mf/63v.Se decupleaza din secundarul Chopper D611(nu te speria,led-ul no sa se mai aprinda fiinca nu mai este 5v prin scoaterea D611),si bobina L603 de pe bara de U1=115v .Se monteaza becul de 220v/60w patralel cu C617-47mf/160v si se porneste.Becul trebuie sa se aprinda si sa simta(vizibil) cresterea sau scaderea tensiunii prin reglarea +/- din potentiometrul regulator tens. VR601>.calibrare pe 115v.se monteaza totul la loc D611+L603 (becul se scoate ptr. a elimina consum suplimentar si.....SUCCES. Link to comment Share on other sites More sharing options...
susanu_pisu Posted April 27, 2010 Author Share Posted April 27, 2010 tranzistorul care da comanda la etejul "tiristor", lucreaza, regleaza tensiunea dar in plaja foarte mica 187..178V...Tranzistorii i-am schimbat cu unii noi, am observat ca nu sunt identici la pini, dar i-am "strambat" un pic pe placa...Rezistenta am pus-o de 7,2 ohm...cred ca am verificat toata sursa, am scos toate piesele si le-am verificat...nimic, am decuplat ambele tensiuni din secundar...dar degeaba...cred ca o sa-i iau o sursa universala...Stima si multumesc pentru sfaturi Link to comment Share on other sites More sharing options...
radu ionel Posted April 27, 2010 Share Posted April 27, 2010 Schimba but11 poate este puturos si se incinge,pune in baza lui ,C610 unul de 100mf/50v si compara diferenta.Masoara R607-3,3k R606-6,8k sa nu fie decalibrate si potent.VR601 sa nu fie in aer in baza lui Q603.Este si asta o solutie,cu UPS 001,dar tipul acesta de surse tranzistorizate au lucrat destul de bine si ca fara probleme in depanare(exceptind foarte rar trafo Chopper),ramine decizia ta,numai bine. Link to comment Share on other sites More sharing options...
susanu_pisu Posted April 27, 2010 Author Share Posted April 27, 2010 Am schimbat C610 nou si sursa si-a revenit(pusesem unul din recuperari ), potent mergea, intrucat modifica un pic tensiunea de iesire...Multumiri dlui radu ionel.Stima! Link to comment Share on other sites More sharing options...
GYON Posted April 27, 2010 Share Posted April 27, 2010 Si vroiai sa si functioneze? NICIODATA sa nu mai folositi condensatori recuperati mai ales la SURSE in comutatie! Link to comment Share on other sites More sharing options...
radu ionel Posted April 27, 2010 Share Posted April 27, 2010 NU FOLOSITI CONDENSATOARE DIN REFOLOSIBILE DECIT DUPA O MASURARE SI VERIFICATE CAPACITIV ,IN PREALABILA ,IN SPECIAL PTR.SURSE IN COMUTATIE CU VALORI STRICTE,FOLOSITI PIESE NOI, in special de valori mici ,care pot schimba frecventa de functionare al montajului,producind avarierea instantanee al acestuia sau functionare deficitara si obtinerea unor indicatori eronati care afecteaza grav functionarea in parametri normali al respectivului modul. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ANDRASONI LUCIAN Posted April 28, 2010 Share Posted April 28, 2010 Mai stiu pe cineva care scoate un electrolitic[care se vede din avion ca e terminat}, il masoara,{dar prin incalzire condul pe moment isi revine cat de cat} si pune condul prost la loc, asta ca sa faca o mare economie de 0,05...o,2 lei, dupa care mai plezneste un BU, un integrat de cadre si se mai minuneaza ca de ce s-a intamplat asta.Asta electronica de balta se numeste. ascultati-i pe colegii care spun ca sa folositi{macar condensatori} piese noi, ca stiu ce spun.Cel vizat de mine se stie{vorba lui Bendeac ...pe sistem...} si cand mai intra pe forum se mai cearta cu unul si cu altul , probabil din lipsa de ocupatie. Toata stima colegilor anteriori .Un clujean! Link to comment Share on other sites More sharing options...
dosa Posted April 29, 2010 Share Posted April 29, 2010 ai cumva o rezistenta de 7,2 ohmi sa imi vinzi si mie? e sters 2 din fata, pe schema aia. Corect este "27E2".Ia pune o rezistenta de valoare apropiata de 7,2, ca 7,2 nu o sa gasesti si vezi cum va merge sursa aia Link to comment Share on other sites More sharing options...
susanu_pisu Posted April 29, 2010 Author Share Posted April 29, 2010 Stimabile coleg, dl radu ionel, stie ce stie...Tv merge perfect cu 2 rezistente de 1W, 15 ohmi, legate in paralel!Stima!Si am inteles ca treb sa fol cond noi! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Archived
