Guest saurel Posted April 22, 2010 Share Posted April 22, 2010 Am un nippon 21 pro cu sursa pe tranzistoare si nu reusesc sa-l pornesc. Am schimbat BUH515 care era ars si condensatorii de 100uf/35v si 10uf/50v din partea de primar a sursei dar din pacate tot nu porneste. Am incercat si cu o sarcina artificiala pusa pe bara de 120V si la fel nu porneste. Electroliticii din secundar par OK (nu i-am schimbat). Care ar mai putea sa fie cauza de nu porneste? Link to comment Share on other sites More sharing options...
GYON Posted April 22, 2010 Share Posted April 22, 2010 Ce nu porneste SURSA sau TV-ul ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest saurel Posted April 22, 2010 Share Posted April 22, 2010 sursa nu porneste. nu scoate tensiunile de 120V si 16V. Link to comment Share on other sites More sharing options...
GYON Posted April 22, 2010 Share Posted April 22, 2010 Verifica si ceilalti tranzistori si diodele (in special cele zener) di primarul sursei precum si rezistorii!! Cind se arde finalul din sursa se mai arde si alte componente asa ca verifica sursa in totalitate!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest saurel Posted April 23, 2010 Share Posted April 23, 2010 am gasit cei doi rezistori care sunt pusi in paralel (din partea de emitor al BUH715) de 5.1/2w arsi si am schimbat si condensatorii din primar si secundar (electroliticii), acum sursa merge scoate 120V si 16v dar nu am imagine. Televizorul pleaca din stand-by (se stinge led-ul) cand se apasa p+ sau p-. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ROBEERT Posted April 23, 2010 Share Posted April 23, 2010 " M-ai lamurit tare ". N-ai imagine, sau n-ai rastru? Una-i imaginea, alta-i rastrul. Daca nu ai rastru, verifica in primul rand daca porneste etajul final linii, daca functioneaza finalul de cadre ( mareste putin G2-ul si vezi daca apare rastrul ), vezi daca filamentul se aprinde, etc. Verifica ce ti-am spus eu si mai vedem. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest saurel Posted April 25, 2010 Share Posted April 25, 2010 Scuze, nu are rastru. Filamentul se aprinde. o sa verific etajul final linii si cadre. Exista o metoda rapida de testat a celor doua etaje si a tensiunii EHT ("inalta")?am mai sapat putin in televizorul asta. am izolat si pus la masa catozii si apare rastru, dar doar o linie orizontala. deci partea de inalta functiuoneaza. processoru PAL/NTSC e TDA8362. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ROBEERT Posted April 25, 2010 Share Posted April 25, 2010 Scuze, nu are rastru. Filamentul se aprinde. o sa verific etajul final linii si cadre. Exista o metoda rapida de testat a celor doua etaje si a tensiunii EHT ("inalta")?am mai sapat putin in televizorul asta. am izolat si pus la masa catozii si apare rastru, dar doar o linie orizontala. deci partea de inalta functiuoneaza. processoru PAL/NTSC e TDA8362.Deci daca spui ca ai linie orizontala, trebuie sa sapi in baleiajul vertical. Acolo este hiba. Cred mai mult ca sigur ca sunetul este ok. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest saurel Posted April 26, 2010 Share Posted April 26, 2010 linia orizontala apara doar daca pun catozii tubului la masa, apare o linie de culoarea catodului (tunului) pe care-l pun la masa.in rest nu am nici un fel de rastru. sunetul nu se aude. sa fie defecta oare jungla TDA8362 pentru ca tot ea genereaza semnalul vert. drive pentru baleiajul vertical echipat cu LA7830? Link to comment Share on other sites More sharing options...
nostrom Posted April 26, 2010 Share Posted April 26, 2010 Salut!De ce nu schimbi BV ?Ai primit sfaturi unde sa-ti concentrezi atentia si toate vizau BV,asadar actioneaza. Link to comment Share on other sites More sharing options...
palcu ion Posted April 26, 2010 Share Posted April 26, 2010 schimba intai cond 100micro dintre doi pini ai la 7830 si numai dupa aceea si la 7830 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest saurel Posted April 26, 2010 Share Posted April 26, 2010 Multumesc pentru sfaturi. O sa incerc sa ma uit diseara cand ajung acasa, deocamdata sunt la serviciu.am schimbat LA7830 (conform indicatiilor) si tv-ul a inceput sa dea semn de viata. A aparut si imaginea, merge si cautarea canalelor, problema este ca nu memoreaza cauta in bucla (cel putin asha am observat) si in final se opreste tv-ul, Link to comment Share on other sites More sharing options...
ROBEERT Posted April 26, 2010 Share Posted April 26, 2010 Pana sa schimbi LA7830 iti recomand sa masori si tensiunile din secundarele sursei si cele recuperate ( foarte mare atentie si la tensiunea recuperata de 26 volti care alimenteaza finalul de cadre ) si sa nu uiti sa schimbi si condensatorul de 100 mf de langa finalul de cadre. Nu ai sunet pentru ca nu l-ai nimerit pe vreun post. Verifica eventual si tensiunea de 8 volti.Succes.Ai apucat sa trimiti mesajul inaintea mea. :rade:gaseste programe? se opreste pe post??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest saurel Posted April 27, 2010 Share Posted April 27, 2010 Gaseste programe dar nu se opreste pe post. Tensiunea recuperata inainte sa schimb LA7830 era de 30V, dupa ce l-am schimbat nu am mai masurat-o. O s-o masor si revin cu valoarea. Merci! Link to comment Share on other sites More sharing options...
palcu ion Posted April 27, 2010 Share Posted April 27, 2010 bobina de caf trebuie usor reglata Link to comment Share on other sites More sharing options...
Archived
