Jump to content
Tv Thomas , probleme cu imaginea pe orizontala
Am un Thomas model 54 tcb 064 TX cu o problema de imagine distorsionata in partea stanga sus ,pe orizontala. Imaginea este 'scursa' vreo 5 cm spre dreapta la pornire dar se remediaza partial daca il las sa mearga 10-15 min. In plus azi nu se mai aprindea nici din telecomanda nici din butonul lui , dar dupa ce l-am scos din priza si l-am bagat iar functioneaza. Ceva idei?
Link to comment
  • Replies 33
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • dre
    12
  • Vas
  • elmar
  • harman37arun
Ar trebui pusa la punct sursa daca face probleme la pornire.......cond uscati sau daca au fost inlocuiti se poate sa fie de proasta calitate...eu am patit la un tv dupa inlocuirea cond cu altii noi sa dus sursa.
Link to comment
Si atunci cum revine dupa 10 minute.Este cond. uscat.Lasa ESR-metrul si pune un cond. in paralel si imediat revine distorsiunea.Dupa asta normal ca schimb cum scrie la carte.Nu este lucru mai urat,decat piese agatate pe spatele placi.
Link to comment
Daca initial nu a pornit nici din telecomanda nici din butonul lui, posibil ca sursa sa aibe condensatorul de filtraj pe bara de 300Vcc devalorizat, astfel se suprapune pe tensiunile din secundar o componenta alternativa de 50Hz care nu este suprimata suficient de condesatorii existenti, ei avand valori mici pt.aceasta frecventa ,mai ales pe bara de 110Vcc. Oricum va sugerez sa incercati sa schimbati condensatorul din sursa de 100 (150) uF/400Vcc. Verificati (inlocuiti) de asemenea toti electroliticii din sursa.
Link to comment
ar fi posibil sa fie si din baleiaj vertical daca are dunga neagra sus unde am marcat cu verde (dreptunghiul) .imaginea este pre inchisa (neagra)si nu se intelege ...
Link to comment
Raspunzator pt distorsionarea imaginii este condensatorul care filtreaza tensiunea de alimentare a BV cred ca 220uF/35V.Schimba condensatorii de filtraj din sursa(primar si secundar)si condensatorul de 100uF dinntre terminalele 8 si 6 ale TDA3653B si vei vedea ca o sa functioneze corect. Monteaza condensatori de buna calitate la 105 grade!!Spor la treaba!
Link to comment
  • 2 weeks later...
Inca o intrebare ,tinand cont ca n-am lucrat niciodata la televizoare si n-as vrea sa fiu strafulgerat cu cateva zeci de kv , credeti ca e necesar sa descarc tubul inainte de a ma apuca de lucru? Nu stiu daca modelul asta face asta automat cand se stinge cum e la cele mai noi.
Link to comment
pai nu trebuie sa umblati la tensiunea (FIT).Ea e prezenta numai pe tubul cinescop la "ciuperca".Daca doriti puteti sa descarcati aceasta tensiune la masa tubului...(cu un tester de aparat de masura care l-ati conectat sigur cu un capat la masa tubului si cu celant la ciuperca [contactul metalic ]...)
Link to comment
  • 2 weeks later...
L-am desfacut azi. Plin de praf , dupa ce l-am curatat cu o pensula am observat 2 lucruri , o piesa langa firul de alimentare pare a fi umeda (poza 1), iar un transformator mic de langa transformatorul de inalta are izolatia sfaramata( poza 2). Tda TDA3653B nu l-am gasit , la prima vedere le-am observat doar pe cele din pozele 3,4 . Este cumva in spatele scutului metalic?Condensatorii de filtraj sunt cei din poza 5 ?Intreb pentru ca nu am schema pentru modelul asta , televizorul este undeva la tara si nu stiu exact ce condensatori sa cumpar , decat sa dau banii aiurea mai bine intreb :inger
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
