Jump to content
noise in sistem
Guest mlv
Salut,Am facut un CNC si chiar merge cat de cat. Problema a aparut dupa ce am adaugat limitatoarele pe cele trei axe. Asta a facut ca soft-ul (Mach3) sa-mi activeze butonul de reset fara ca limitatoarele sa fie atinse (asta se intampla dupa 3-5 minute de functionare). Initial timpul era mult mai scurt, dar dupa ce am pus fire ecranate la intrerupatoare si motoare situatia s-a imbunatatit vizibil dar nu s-a rezolvat complet.Ce altceva mai poate fi facut ? (pe partea de electronica sau poate din software poate fi facuta o setare care poate ajuta. Altfel, totul functioneaza corect.Multumesc,
Link to comment
Share on other sites
  • 1 month later...
  • Replies 2
  • Created
  • Last Reply
Guest metalman_lsp
Interfata pt LPT cum e facuta? daca e direct conectata asta e problema! Incearca sa pui niste buffere (invertoare sau nu) cu rezistenta de pull-up pe fiecare switch.
Link to comment
Archived
  • Create New...
Important Information
