Jump to content
tv philips 21pt1866
tv porneste functioneaza normal aproape 1min dupa care se inchide ,dispare imaginea si sunetul dar nu trece in stby ,tesiunea de 3,3v ramane la fel si u 97v. Am schimbat c urille din secundarul sursei, nimic,daca il pornesc din nou porneste dar se opreste din nou .pe bec merge corect 97v. procesor tda9567e memorie 24c16w. ,sasiu21bl .AM NEVOIE DE O SCHEMA.MULTAM FAIN !!!!!
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 2
  • Created
  • Last Reply
ce sasiu este acela?
scrie foarte clar pe capacul tv-ului!!!!!!!!!!
21PT1866/58 sasiu L01.2E AA
schema o gasesti pe forum si singur, sigur.
SUCCES! ca ai nevoie :rade:
Link to comment
SALUT!!!Am mai observat la prima pornire functioneaza corect vreo 10-20 sec dupa care se opreste fara a intra in stby,dupa o perioada cam de 1min intra si stby pornit din nou imaginea are culorile aiurea si unele detali cum ar fi osd este minjit . Am nevoie de un sfat ,o idee .MULTAM FAIN !!!!
Link to comment
Archived
  • Create New...
Important Information
