Guest aalex_i Posted August 2, 2005 Share Posted August 2, 2005 Salutam si eu o problema cu un goldstar CKT 9742, si-a pierdut luminozitatea in partea stanga a tubului, pana aproape de jumatate de unde se vede ok. A mai intalnit cineva defectul asta?Mersi Link to comment
Guest aalex_i Posted August 3, 2005 Share Posted August 3, 2005 am incercat, am schimbat condensatorii de pe acolo, tot asa face acum am observat ca de unde incepe sa se vada ok (aproape de jumatate) se vede ca o perdea de dungi verticale inchise la culoare si mai are o problema cu culorile, se duc spre dreapta la luminozitate si contrast mai mare vro idee??? Link to comment
Guest Lucian75ro Posted August 17, 2005 Share Posted August 17, 2005 Salut , defectul asta se cheama efect de perdea si este situat in blocul de deflexie orizontala....in jurul trafo linii. Schimba condensatorii din deflexie si ce mai pare suspect pe acolo....momentan nu am o schema dar daca gasesc o sa revin cu informatii. Link to comment
Guest Lucian75ro Posted August 17, 2005 Share Posted August 17, 2005 Aaaa scuze abia acum mai vad ceva la tine. Zici ca la lumina si contrast mare iti ies culorile din contur......imi pare rau asta este tubul cinescop...nu prea mai are ce sa dea din el, trebuie sa-l schimbi.....Sorry Link to comment
Guest aalex_i Posted August 17, 2005 Share Posted August 17, 2005 asa am zis si eu prima oara, tubul altceva ce sa fie! dar nu e asa am schimbat tubul si tot asa face, deci e ceva de pe placa any ideea?!! Link to comment
mihaim Posted August 17, 2005 Share Posted August 17, 2005 Un osciloscop ti-ar fi util. Probabil ai un filtraj prost. Link to comment
baza Posted August 18, 2005 Share Posted August 18, 2005 verifica condensatorii de filtraj de pe alimentarea sincroprocesorului, driverului si finalului de linii.dupa care verifica cond. din serie cu bobina de deflexie pe linii( inclusiv electrolitici de1-2uF daca are ).pune oscil. si vezi daca semnalul pe cadre si pe linii e curat. ( poate fi si din cadre problema ). Link to comment
Guest aalex_i Posted August 28, 2005 Share Posted August 28, 2005 am rezolvat problema, m-am apucat de schimbat condensatori si a mers pana la urma se pare ca era un cond de 10uF pe langa cadre... mersi mult :bere: Link to comment
baza Posted August 29, 2005 Share Posted August 29, 2005 bravo!am avut si eu un tv daewoo care a trecut pe la 'nspe mii de specialisti, cu o problema similara pe cadre.regards, baza Link to comment
