Jump to content
grundig cuc2130
la acest tv imi arde mereu ci si fet-ul in alimentare am verificat toti rezistorii si condensatorii si arata ok, va rog ajtatima. va multumesc.
Link to comment
  • Replies 8
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • vraja
  • radu ionel
  • susanu_pisu
  • dascalu leonard
Decupleaza b+,pune o sursa artificiala,apoi verifica toate diodele din primarul sursei!schimba toti consensatorii din primar chiar daca "arata" bine!Am patit-o la un TV philips!Succes!
Link to comment
Salut,sursa ce integrat are ca oscilator? cind depanezi surse in comutatie cu Mosfet schimbi obligatoriu si integratul,fiindca altfel poti arde un pumn de tranzistori(sau si mai grav daca ai trafo Chopper defect),asteptam.
Link to comment
Cauze posibile:scurt in B.O.(tr.final linii):consum prea mare din sursa(scurt in secundar trafo Chopper);tr.Mosfet cu fiabilitate redusa:condensatori a caror capacit.a scazut in timp(pe traseul drena tr.,pin 11 ci c=1mf/50v pin 14 c=22mf/50v si diodele aferente;de fiecare data cind inlocuiti tr. Mos descarcati mai intii c= 100mf/400v bara 300v ptr securitatea dvs si a nu se arde instantaneu tr.Mosfet.Daca trafo Chopper ar fi bun ,eu as proceda la inlocuirea oscilatorului primar cu o sursa UPS 001,se adapteaza usor si repede la acest tip de sursa(elimini ;timp pierdut,nervi si bani aruncati in van).succes.
Link to comment
verifica absolut toate pisele din sursa, inclusiv dioda cond. si rez. din circuitul de protectie al trz. si ca sa nu mai arzi ci si trz.la intrarea in transformator la tens. de 300v inseriaza o rez. de75-100 ohmi.daca nu se incinge inseamna ca nu mai ai probleme.
Link to comment
buna seara.revin cu o intrebare,sursa este simplificata si nu are optocuplor. pot folosi sursa ups 001 cu firul verde neconectat sau unde sa-l conectez?. va multumesc.
Link to comment
Salut,firul verde nu se conecteaza ptr. acest tip de sursa(fiindca nu are optocuplor).Ptr. a nu inregistra consumuri suplimentare ,se decupleaza traseul +300v respectiv rez. 1M si 3,9M :traseul bobinei de reactie a trafo Chopper pin9 dioda 1N4148 si rez.15k.Firul rosu este alimentarea +300v iar negrul masa montajului .Firul rosu se lipeste in locul drenei tr.Mosfet respectiv pin 5 trafo Chopper -borna +300v -Nu se elimina nici o piesa de pe acest traseu .Firul negru la masa primarului Chopper Decuplati bara U1 si montati becul de 220v/60w paralel cu C-ul 47mf/160v ptr. a regla U1(atentie:la livrarea sursei UPS001 valoarea potentiometrului de reglaj ,se afla la minim)mult succes.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
