Jump to content
Repararea unei surse ATX
bughy_sk8
Sal!Am o sursa care nu vrea sa tina un sistem de baza ( placa de baza, procesor, cd rom, Floppy, HDD 80 GB IDE)Sursa nu vrea sa tina sistemul cu HDD. Fara HDD intra in bios. Stiu ca sursa e de vina pt ca am schimbat-o cu alta..si sistemul e ok stabil. Care sa fie problema? :scarpinVoltajele sursei sunt:rosu 5.20galben 12.19mov 5.08gri 5.21portocaliu 3.41albastru -11.08 (o fi problema? )
Link to comment
  • Replies 69
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • bughy_sk8
    34
  • former_Alfred
    11
  • danb1974
  • Th3_uN1Qu3
sal...pentru inceput verifica condensatorii daca sunt unii umflati dintre ei...poti sai inblocuiesti pt oriceeventualitate pe toti din secundar...Bafta!!!!
Link to comment
Inca un vot pentru inlocuitul condensatorilor. Vezi daca sursa are toate componentele de filtraj in primar. Daca lipseste bobina sau alte prostii de gen, arunc'o, nu merita sa o repari.
Link to comment
  • 2 weeks later...
Cam aceasta problema am avut si eu cu un calculator, la mine era mufa ATX care vine direct pe placa de baza, am curatat-o, am incercat sa mai strang putin de fiecare conector si chiar am dat cu un spray de curatat contacte,dupa toate aste mergea o perioada de cateva ore si se restarta calculatorul si cand incarca windousul se restarta iar.Asa ca am inlocuit toata mufa (cu tot cu cablurile care vin la sursa) si acum merge chiar ok. Nici eu nu ma asteptam ca un contact imperfect (la prima vedere parea chiar buna) sa faca astfel de probleme.Bafta
Link to comment
  • 2 weeks later...
Am un Sirtec de 410W... Cand am desfacut-o avea cele 2 varistoare ( TVR 07241)..bubuite...si le-am inlocuit cu VARISTOR SIOV S07K250 ce se vede in poza incercuite. Problema e ca nici acum nu pleaca sursa... Sa fie oare cele 2 varistoare de valori prea mari...sau...e alta problema..(am pus mai jos cele 2 pdf cu varistoarele) :)
Link to comment
Masoara siguranta, punte, trz. din primarAlea au explodat din cauza unei supratensiuni si daca siguranta nu a sarit la timp s-a terminat si cu primarul
Link to comment
Sunt incepator... :hdgfhgdf Tranzistorii cred ca sunt aia raciti de radiator. Am gasit aici pe forum cum se masoara tranzistorii, dar nu stiu care e puntea si cum se masoara..:(
Link to comment
Şi nici n-o să plece! Varistoarele nu au nici un rol în funcţionarea sursei, ele doar protejează la supratensiuni. Dacă au explodat, înseamnă că a fost o supratensiune mai mare decât puteau ele suporta. O sursă trebuie să funcţioneze şi fără varistoare, acelea le montezi numai la sfârşit, pentru protecţie. Dacă sursa nu funcţionează, atunci nu funcţionează nici cu ele, degeaba le-ai înlocuit.Oricum, metoda lor de protecţie e "sinucigaşă", ele taie vârfurile de tensiune trecând curentul prin ele, aşa ajung să explodeze. Dar odată explodate, sunt pur şi simplu întrerupte, nu fac nici rău, nici bine.
Link to comment
La sursa ta ,puntea redresoare este reaizata cu patru diode redresoare notate D101-D102-D103-D104.Diodele le masori cu multimetrul pe pozitia "dioda",fara sa alimentezi sursa !In poza ATX-410-212_2.jpg se pot vedea D101 si D102 .
Link to comment
Am dat rezistenta din sticla jos..ca era ambalata si nu se vedea prea bine...si surpriza...bubuita. Am inlocuit-o, am incercat sa pornesc sursa..nimik ( dar cand opresc alimentarea se aude un tziuit descrescator...iar valorile..asa de forma.. -1.11 albastru, 0.28 galben, 0.81 mov..cam atat indica..) Am incercat sa masor diodele: sursa fara alimentare, multimetru DT9205A pus pe hFE, am masurat d101 , d102...si 000 pe ecran. De curiozitate am masurat si altele din secundat...tot 000 pe ecran apare..nu stiu ce sa zic... :(...cred ca gresesc ceva la masurare...ca parca nici un tranzistor nu indica nimik...:(
Link to comment
Pai pe hFE vrei sa masori diodele? Stii ce se masoara pe aceasta scala? Factorul de amplificare al tranzistoarelor. Masoara pe scala DIODE. rezistenta de sticla=siguranta
Link to comment
Observ ca nu stii sa masori cu multimetrul,nu stii simbolul diodei ,i-ti recomand sa citesti mai mult .Cauta cu Google cum sa masori cu multimetrul.Pe pozitia hfe se masoara altceva .Nu trebuie sa te superi ,in sursa sunt tensiuni periculoase 230V alternativ ,330V tensiune continua (dupa redresare si filtrare) ,exista pericolul poti sa te accidentezi - electrocutezi.
Link to comment
Nu am de ce sa ma supar..invat :) Am pus pe Ohmmetru 200k..am masurat diodele..d101, d102 (ca pe restu nu le gasesc..:|) si imi da 29.5 la ambele.. ce sa mai fac..la ce sa ma mai uit.. Tranzistorul se masoara pe hFE? din cate stiu...si nu indica nimik...Daca masor tot cu Ohmmetru...indica ceva..
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
