bubusmecherul Posted April 6, 2010 Share Posted April 6, 2010 am si eu un tv thomas model 56 tcb 041 tx cu o problema cind il bag in priza se aprinde ledul rosu si cand apas pe canal sal aprind se stinge ledul si nu porneste si se aude un tiuit de la trafo lini---astept o idee de la voi baieti va rog Link to comment
susanu_pisu Posted April 6, 2010 Share Posted April 6, 2010 Sigur e de la trafo linii?sau de la sursa?...Ai verificat tensiunile dupa sursa,cu o sursa artificiala? Link to comment
vasile eugen Posted April 6, 2010 Share Posted April 6, 2010 trebuie verificata sursa de alimentare ,si anume condesatori in ce stare sunt Link to comment
bubusmecherul Posted April 6, 2010 Author Share Posted April 6, 2010 se aprinde ledul dar cand dau sal pornesc se stinge ledul si nu merge Link to comment
cioarga Posted April 6, 2010 Share Posted April 6, 2010 trebuie verificata sursa de alimentare ,si anume condesatori in ce stare suntscoate tranz final linii afara, verifica l, pune un consumator artificial vezi tensiuni sursa...... samdtiuitul cred ca e de la sursa.....bafta Link to comment
bubusmecherul Posted April 6, 2010 Author Share Posted April 6, 2010 am scos trafo line afara si lam pornit tv fara el si tot aceasi problema ca cum ar fi oar cu el oar fara el Link to comment
cioarga Posted April 6, 2010 Share Posted April 6, 2010 apai, io ti am spus sa scoti tranzistorul final linii afara nu transformatorul....... Link to comment
bubusmecherul Posted April 6, 2010 Author Share Posted April 6, 2010 scuze am inteles gresit am controlat sursa si era ars final lini Link to comment
radu ionel Posted April 6, 2010 Share Posted April 6, 2010 Dl cioarga *a zis *de tranz final linii si nu de trafo linii.Tranz final linii estem unul negru de culoare ,de forma dreptunghiulara,are 3 craci bce ,montat pe un radiator linga trafo linii si pe el scrie BUX3150 iar pe placa scrie Q402.Vezi ca ai mai inceput un tvc goldstar la care *te mira *de unde o fi bara orizontala-poate astuia ii scoti prezentatorii de la Circotasi si astia nu-s pe sasiu plantati,ce ne facem? Link to comment
