Jump to content
  • Replies 13
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • zal
    5
  • catalin004
  • soi
  • susanu_pisu
Se poate înlocui, dar trebuie adăugate extern rez de 0,22/3W între pinii 3-4 şi 13-14.Atenţie că făcăturile de 15 lei nu au deloc rez astea incluse, ci ştrapuri.
Link to comment
soi Nu stiu sigur daca este STK 2219,stiu sigur ca este dintr-un amplificator PHILIPS F4212,dar mi-a venit fara acest STK...m-am gandit ca poate fi si STK 2129...mai mult ca sigur pt ca nu gasesc date despre "2219"
zal Multumesc, probabil ca te-ai gandit tot la STK 2129, dar daca iau unul nou(2129...mai trebuie sa-i pun rezistente?)
Va multumesc!
Link to comment
Deci STK2129 şi familia (2125,2135,2139...2155), are ambele rez de emitor la trz finali incluse, iar STK2250 şi familia (2230,2240), are una singură ptr trz pnp, inclusă între pinii 4-5, 12-13. Cealaltă trebuie pusă extern între pinii 3-4, 13-14 (valoare standard în STK-uri 0,2 Ohmi, pui 0,22/3W că se încadrează la toleranţă).În funcţie de asta se pot înlocui unul cu altul, toţi ceilalţi pini fiind corespondenţi.
Link to comment
Va multumesc!
PHILIPS F4212 final audio STK2129 (in mod sigur).
Link to comment
  • 3 years later...
Am de schimbat si eu asa ceva....insa am luat o chinezarie, nu am de unde original....trebuie sa-i fac modificari?am 2129
Link to comment
Dacă cel defect e 2129 şi trebuie înlocuit, un 2129 chinezesc e problematic dacă ampliful are o protecţie şi foloseşte rez de emitor interne la citirea curentului prin trz finali, evident că avînd ştrapuri, protecţia respectivă nu mai funcţionează.În aceeaşi bani luai 4 trz Darlington şi-l înlocuiai fără frică. Caută pe forum că s-a mai postat.
Link to comment
Adica puteam inlocui stk cu tranzistori?o sa caut...am masurat si am casit 0,2ohmi rezistenta intre pini..l-am pontat si protectia functioneaza...da afara, posrneste cu soft start...deci sa zic ca este ok
Link to comment
Iată mai jos. Prinzi trz de radiator, puţin mai sus, ca să ai loc de lipit sîrme între găurile fostelor integrate şi pinii trz finali. Trz se găsesc şi nu sînt scumpi, plus că nici nu se prea falsifică ca cei simpli. Nu uita de foiţe de mică şi izolatori ptr şuruburi. Între baze legi cîrnatul de diode, de preferat băgate într-un tub izolator din silicon sau mătase şi apropiate cît se poate de radiator. Rez notate cu */ ** sînt ptr reglaj, dacă măsori Ube mai mică de 1,1V (asta ar fi o valoare optimă de reglaj, cît să nu se încingă în gol trz finali), adaugi rez în serie, începînd cu 10 Ohmi şi creşti pînă obţii un rezultat mulţumitor, dacă e mai mare de 1,2V adaugi o rez în paralel, începînd cu 100 Ohmi şi scazi. Nu e complicat, doar multă atenţie şi răbdare. Reglajele se fac fără semnal, dacă observi diferenţe la Ube între npn şi pnp nu e o tragedie, cu semnal se echilibrează, e din etajul pilot asta. Ca la orice depanare trebuie verificare întîi şi piesele celelalte din etajul final, tensiunile de alimentare, etc.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
