Guest StefanCS Posted April 4, 2010 Share Posted April 4, 2010 Am o problema cu modelul de televizor din subiect in sensul ca nu mai porneste sub nicio forma:-pornit din buton, alimentat, dat comanda de start din telecomanda porneste dupa mai multe incercari cu sunet distorsionat, uneori nu porneste deloc.-schimbat etaj final linii, tranzistor 3dd2499 cu echivalent bu508, aceeasi problema, originalul a fost ars in cele din urma :cry: -porneste numai din telecomanda, butoanele din fata nu mai fac comanda-nu am gasit schema placii, si nici modelul trafului de linii, poate fi aceasta o cauza?(traful de linii)Ma poate ajuta cineva cu mai multe informatii altfel voi fi nevoit sa il Link to comment
ollync Posted April 7, 2010 Share Posted April 7, 2010 Posibil sa fie un sasiu TV2KR. Incearca aici : http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... s%29_.html Link to comment
surubarila Posted June 22, 2015 Share Posted June 22, 2015 Sanatate permanenta!Rugaminte la domniile voastre:un dump pt.acest TV identic cu cel din titlu(model si sasiu).A avut sursa defecta-rezolvat,tensiuni OK,TV functioneaza doar ca volumul a ramas la 21 si nu regleaza.Restul-lumina contrast culori OK.Multam! Link to comment
FLORIN IORDACHE Posted June 22, 2015 Share Posted June 22, 2015 Va rog dati un click aici : http://www.elforum.info/topic/105025-tv-quasar-sasiu-tv2kr-defect-de-sunet/ . Mult succes ! Link to comment
surubarila Posted June 22, 2015 Share Posted June 22, 2015 (edited) Va multumesc d-le Florin!Cu volumul e bine dar a aparut altceva:dupa reinstalarea programelor am un moar pe toate canalele si nu e din antena,cu cealalta memorie era "tipla" cum se zice.E vreun parametru din service la care ar trebui sa umblu?Am pus memoria veche,imi notez toate valorile din service menu si le compar cu cele din memoria scrisa cu dump-ul dvs, Edited June 22, 2015 by surubarila Link to comment
FLORIN IORDACHE Posted June 22, 2015 Share Posted June 22, 2015 Mai incercati si cu aceste dump-uri....daca nu vrea nici cu asta,atunci ziceti-mi terminatia la procesor. Astept raspuns ! TDA9351PS-N3-2-1698 Tauras TV2KR.rar TV2KRTXT proc TDA9351PS.N3.2.1933.rar 1 Link to comment
surubarila Posted June 22, 2015 Share Posted June 22, 2015 Le-am descarcat.Sa nu fie cu suparare dar nu mai stau in seara asta sa le incerc.Va raspund maine cand o sa scot si ecranajul de deasupra TDA-ului.Din nou multam pt. interes si bunavointa! Link to comment
surubarila Posted June 23, 2015 Share Posted June 23, 2015 O chestie tare ciudata la TV-ul asta.In lipsa semnalului(antena sau AV) volumul nu se regleaza.Cu memoria lui si fara semnal se manifesta asa cum am zis.Am scris alta memorie cu primul dump trimis de d-l Florin dar proba am facut-o cu semnal din antena si reglajul si-a revenit.Am pus inapoi memoria lui de asemenea cu antena si OK. Link to comment
