Iordache Posted April 4, 2010 Share Posted April 4, 2010 Alimentare TDA 4601 Jungla TDA 8362B Teletext SA 5281P/HSelector clasic cu sinteza alimentat cu 12 V Procesor DW 167MN 02 TDA 8395P TDA 4661 TDA 3653B 1. Ce diferenta este intre procesorul DW 167MN 02 si DW 167MN 05 folosite ambele tot in TV Daewoo. 2. Am urmatorul defect:- dupa ce memorez toate posturile si opresc TV circa 10-15 min. din telecomanda sau buton general ... o parte din posturi dispar la repornirea TV-ului iar dupa circa 20 de minute de functionare, posturile care erau disparute reapar singure la loc fara nici o interventie. Am schimbat memoria, procesorul, selectorul... defectul persista. Daca cineva stie sa imi dea o sugestie va rog frumos. Link to comment
bobo Posted April 4, 2010 Share Posted April 4, 2010 Hristos a inviat!cu procesorul original se comporta identic?daca da tind sa cred ca aveti un electrolitic defect.programele care dispar sunt toate de pe aceeasi banda a selectorului cu sinteza de tensiune?daca da atunci aveti defect filtrajul de pe acea banda.puteti incalzi usor electroliticul suspect pt a va lamuri daca este sau nu defect.eu va recomand sa schimbati electroliticii de pe tuner,sursa,memorie si cadre.daca este sasiu cp330 schimbati obligatoriu si c-ul din pinul 4 trafo linii(22micro/250v)succes !.....si va asteptam cu rezultate. Link to comment
Iordache Posted April 5, 2010 Author Share Posted April 5, 2010 Adevarat a Inviat! La asta m-am gandit si eu ... dar as mai fi vrut o parere. Acum o am. Multumesc mult! Link to comment
elmar Posted April 5, 2010 Share Posted April 5, 2010 Verificati si tot ce tine de tensiunea VT(33v).Posibil contacte imperfecte la terminalele pieselor .Sau condensatoare uscate in acea zona... Link to comment
grigo53 Posted April 5, 2010 Share Posted April 5, 2010 verifica tensiunea de CAF(la nevoie fa-i un reglaj fin la bobina de caf).eventual dai sa caute un post si urmaresti sa se opreasca pe acel post.decupleaza pinul de caf de la selector si vezi cum raspunde.succes! Link to comment
