Jump to content
Reparatie Si Testare T-Amp 1050 MK-X
Guest
Am terminat de reparat si acest amplificator, al unui user de pe forum.
Canalul din dreapta, ars, destul de multe componente electronice DISTRUSE, in primul rind de etajul final SUPRAVOLTAT.
In schema originala pentru 4 finali pe brat, alimentarea in gol trebuia sa fie de +/- 72Vcc adica 144 Vcc, NU de +/- 92,5Vcc alias 185Vcc.
In fine, am scos tot ce a fost defect, am inlocuit si am trecut la teste.
Ce a urmat, vedeti si voi!
O clasa AB, CURATA,distorsiuni foarte mici, comportament excelent mai ales de la 100 Hz in sus ,unde odata cu cresterea frecventei creste si puterea maxima debitata, la 1000Hz avind virful maxim de 42,5 Vrms, ambele canale odata.
Ca realizare si lucratura (mecanic si design) as da un 8 din 10, ca sunet vs distorsiuni vs putere debitata vs tensiune alimentare as da usor un 9 chiar 9,5 din 10.
MARE ATENTIE, din cite am vazut in schema,amplificatorul NU pare sa aibe protectie la scurtcircuit pe iesire, deci NU fiti viteji!
Poze:
Etaj Final Original:
Posted Image
Placa Cu Piese Schimbate:
Posted Image
Finalii Scosi:
Posted Image
Final Explodat:
Posted Image
Placa Pe Spate:
Posted Image
Pregatire Finali:
Posted Image
Final Si Pasta Siliconica:
Posted Image
Montare Final:
Posted Image
Finali Montati:
Posted Image
Finali Montati 2:
Posted Image
Diferenta Finali:
Posted Image
Filmulete cu ea in actiune:
Prezentare:
Max Out 1 Canal:
Ch 1 + Ch 2 Max Out
Ambele Canale 1000Hz vs 100Hz vs 30Hz vs 20Hz vs 10000Hz
10000Hz Pina La 100000Hz
Punte Calda
Astept parerile voastre si COMENTARII!
Paste Fericit alaturi de cei dragi!
Link to comment
  • Replies 8
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • 89-CEC
  • hpavictor
  • BF37
  • amatorul
Excelenta prezentarea ! Totusi , ca sa nu para babeste , dupa ureche , crezi ca gasim o schema , ceva , ca sunt super curios ......si invidios ! Felicitari ! Va urez auditii placute si succes in constructii de calitate !
Link to comment
Nu este chiar nasoala!Este o copie dupa un amestec de USA 1310 cu RMX 1450, un amalgam, care la pretul lui, isi face treaba.42,5 Vrms, pe fiecare canal , amindoua odata,pt cit costa este ok.Eu zic CURAT 2x375W Rms pe 4 ohm x 2 canale in gama de frecvente 30-20000Hz.
Link to comment
In legatura cu pret/calitate aveti dreptate.Daca ar fi sa luam "la bucata" componentele plus carcasa am ajunge la un pret "de speriat",si totusi o mica recomandare daca-mi permiteti;cooler-ele sa fie alimentate dintr-o sursa separata (un mic traf si o simpla redresare),astfel evitati bruiajul lor in montaj.
Link to comment
  • 1 year later...
Adevarat ! am avut si eu unu pe mana..si dupe ce se incingea, cand porneau coolerele la max, zgommotul lor creste odata cu volumul amplificatorului, cam aiurea alimentate! si inca ceva...nu are un ....filtru la intrare de atenuare a freq inalte, am ars o gramada de drivere din cauza ei ,, e suficient sa iti iasa 2 minute jack-ul din laptop(sa ramana numa L/R) si sa nu aiba masa la semnal, si s-au dus inaltele !
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
