lbestboy Posted April 3, 2010 Share Posted April 3, 2010 Salut.Am un monitor ibm si scrisul se vede cam in ceata,nu se vede clar.Cred ca are probleme cu focalizarea.ar trebui sa il desfac si sa umblu la potentiometrul de focus? Link to comment Share on other sites More sharing options...
florentinTV Posted April 4, 2010 Share Posted April 4, 2010 da ,poti sa sa incerci.pe trafo linii sunt 2 reglaje cel de sus este focus,cel jos este pt lumina.dar e posibil sa gasesti 2 pot pt focalizare,unul pt extremitatea ecranului si celalalt pt imaginea la interior.daca nu se focalizeaza posibil tub defect.bafta si HRISTOS A INVIAT. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Th3_uN1Qu3 Posted April 4, 2010 Share Posted April 4, 2010 Daca e de 21" cu tub Trinitron va avea 2 potentiometri de focus fara reglaj G2 care este controlat de procesor. Focalizarea daca nu se regleaza perfect decat in centru ai nevoie sa umbli in "meniu service". Iti trebuie un cablu serial -> TTL si softul WinDAS. Link to comment Share on other sites More sharing options...
lbestboy Posted April 4, 2010 Author Share Posted April 4, 2010 E monitor ibm 6540 g42.am desfacut suruburile dar nu pot scoate capacul.poate sa fie cumva si lipit cu ceva? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest tyc Posted April 4, 2010 Share Posted April 4, 2010 e gata tubul,daca nu iese din focus Link to comment Share on other sites More sharing options...
lbestboy Posted April 4, 2010 Author Share Posted April 4, 2010 L-am desfacut si am reglat focalizarea si se vede superb de clar.Multumesc celor care m-au sfatuit.Paste fericit tuturor si multa bafta in toate. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Th3_uN1Qu3 Posted April 4, 2010 Share Posted April 4, 2010 e gata tubul,daca nu iese din focusMonitoarele astea sunt un pic mai speciale. Daca nu iese cristal din focus'ul de pe trafo linii... trebuie sa umbli in EEPROM. Tubul e ok in general.L-am desfacut si am reglat focalizarea si se vede superbMa bucur ca ai reusit sa'l rezolvi, si tie Paste fericit. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest tyc Posted April 9, 2010 Share Posted April 9, 2010 Daca nu iese cristal din focus'ul de pe trafo linii...Care e ,totusi,cristalul de focus?Ca eu nu am gasit nici sch de stabilizator pt Compaq CM870...daca sti pe unde e,da link-ul aici. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Th3_uN1Qu3 Posted April 11, 2010 Share Posted April 11, 2010 Care e ,totusi,cristalul de focus?Ma refeream ca ar trebui sa iasa imaginea cristal din potentiometrul de focus. Schema la CM870 nu am. Link to comment Share on other sites More sharing options...
lbestboy Posted June 1, 2010 Author Share Posted June 1, 2010 Salut.am o problema cu acest monitor.azi cand am pornit pc-ul a iesit fum din monitor si dupa ce l-am desfacut am observat ca era ars la strapul de la conectorul bobinei de deflexie pe firul de la deflexia orizontala.am refacut strapul si dupa ce l-am pornit am observat ca imaginea e desincronizata.am masurat impedanta bobinelor de deflexie si pe vertical am 9.1 ohmi iar pe orizontal am 1, 1 ohmi.e defecta oare bobina de deflexie?multumesc anticipatCand pornesc monitorul incearca sa isi revina timp de 2 secunde.va rog tare mult dati-mi un sfat.Am masurat si tensiunea bobinelor cand functioneaza,pe orizontal am 20v iar pe vertical am 0vAm uitat sa precizez ca cand opresc monitorul ramane un punct alb extrem de luminos pe centrul ecranului...am gasit si tranzistorul d2012 defect.nu conduce in nici un fel.cu ce l-as putea inlocui? Link to comment Share on other sites More sharing options...
suciuclaudiu Posted June 2, 2010 Share Posted June 2, 2010 problema ta nu este din bobina de deflexie!etajul sincro este defect (din baza finalului de linii pina la ci sincroprocesor inclusiv) succes Link to comment Share on other sites More sharing options...
lbestboy Posted June 6, 2010 Author Share Posted June 6, 2010 Am reusit cat de cat sa il mai stabilizez,acum imi apare imaginea dublata si se invarte,va rog sfatuiti-ma ce sa mai fac.Bobina de deflexie se cam incalzeste dupa 10 min de functionare.are in jur de 50 d grade.atasez o imagineVa spun si integratele.Sursa e cu 3842b,sincro e c1883ct,baleiaj vertical e tda8172,procesor lsc435140p cm1754 ,memorie 24c04a si ka324 nu stiu ce e.Luminozitatea si dimensiunea pe orizontala nu se modifica deloc de la butoaneAre cineva schema acestui monitor? Link to comment Share on other sites More sharing options...
lbestboy Posted June 10, 2010 Author Share Posted June 10, 2010 Am reusit sa il aduc la normal.Acum are doar imaginea marita pe orizontala,iar de la butoane nu se regleaza,cum as putea sa o micsorez?daca i pun o bobina de la un tv alb negru in serie pe deflexia orizontala se poate sa se mai micsoreze imaginea? Link to comment Share on other sites More sharing options...
lbestboy Posted January 7, 2011 Author Share Posted January 7, 2011 Salutare,am o noua problema cu acest monitor,cand il pornesc dimineata,are imaginea foarte intunecata,in decurs de 10 minute se lumineaza pana devine normala,dupa aceea chiar daca il opresc si il pornesc e normala luminozitatea.Imi poate da cineva o idee ce e de vina?Sa fie condensatorul de filtraj de pe tensiunea de alimentare finali video? Link to comment Share on other sites More sharing options...
lbestboy Posted January 7, 2011 Author Share Posted January 7, 2011 Nu vrea nimeni sa ma ajute? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Archived
