medor Posted April 3, 2010 Share Posted April 3, 2010 salutare....fratilooor,ma omoara un tv kontrast 21 ro1 cu sasiu TOUSDA TH21-26PCB.l-am primit gratis(nu functiona) de la un individ.dupa ce am reusit sa rezolv cu alimentarea, tv a pornit, da nu pentru mult timp,pentru ca a doua zi n-a mai vrut.am toate tensiunile de alimentare ,da tv-ul nu vrea sa porneasca si pace.acum se incalzeste r454 de 270 de ohmi din bh .in rezist asta intra 24v si iese doar vreo 2v.tz 2sc2383 masurat la rece e bun.daca intrerup traseul care vine in baza acestui tz imi apare tensiunea de dupa rezist cu pricina.ce poate sa fie? .e prima data cand postez pe un forum,asa ca sa nu va fie cu suparare daca am gresit cu ceva.am uitat sa specific:procesorul este tda9351. Link to comment Share on other sites More sharing options...
tv1 Posted April 3, 2010 Share Posted April 3, 2010 Vezi in topicul urmator:(ai acolo trei scheme care te pot ajuta). schema sursa tv Buntz link Link to comment Share on other sites More sharing options...
medor Posted April 3, 2010 Author Share Posted April 3, 2010 multumesc tv 1.o schema asemanatoare am si eu ,da' ceva nu se potriveste(s-au in capu' meu).daca intrerup traseul din baza lui tz 2sc2383 din linii, apare tensiunea in colector si rezist de 270 de ohmi nu se mai incalzeste.sa fie TDA9351? Link to comment Share on other sites More sharing options...
electrolivius Posted April 3, 2010 Share Posted April 3, 2010 posting.php?mode=reply&f=17&t=58041#trafo driver nu-ti spune nimic?????????????. 99,99% defect Link to comment Share on other sites More sharing options...
medor Posted April 3, 2010 Author Share Posted April 3, 2010 am sa verific.multumescnu e trafo driver.l-am verificat cu mare atentie Link to comment Share on other sites More sharing options...
elmar Posted April 3, 2010 Share Posted April 3, 2010 Mai verificati dioda D552 si condensatoarele C562 si C401. Link to comment Share on other sites More sharing options...
medor Posted April 3, 2010 Author Share Posted April 3, 2010 dioda D552 n-o gasesc,C562 e nou nout,c401 este cel din pin 21 de la tda...?imi pare rau de tv-ul asta...e aproape nou....pe o eticheta lipita de jungla tda.... scrie ca e din 2006, la mine e de doi ani ...ar fi pacat sa nu fie reparat Link to comment Share on other sites More sharing options...
elmar Posted April 3, 2010 Share Posted April 3, 2010 Cred ca nu vorbim de acelasi tv...eu am spus sa verificati piesele din schema aceasta:desi eu cred ca nu functioneaza corect tda9351 si tranzistorul driver(v401) primeste tensiune continua(prin R453) in baza in loc de impulsuri linii.Mai verificati piesele din pinii 16 ,17 si 34 ai tda9351.Tensiunea care alimenteaza procesorul este corecta? Link to comment Share on other sites More sharing options...
tv1 Posted April 3, 2010 Share Posted April 3, 2010 Cred ca nu vorbim de acelasi tv...eu am spus sa verificati piesele din schema aceasta:desi eu cred ca nu functioneaza corect tda9351 si tranzistorul driver(v401) primeste tensiune continua(prin R453) in baza in loc de impulsuri linii.Mai verificati piesele din pinii 16 ,17 si 34 ai tda9351.Tensiunea care alimenteaza procesorul este corecta?Eu tot n-am inteles de ce ai uploadat schema asta aici cand era deja pusa in link-ul dat de mine mai sus.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
elmar Posted April 3, 2010 Share Posted April 3, 2010 SCUZE.Am crezut ca nu ne uitam la aceeasi schema (eu si dl.medor) de aceea am pus-o si eu aici . Am corectat greseala (sper)-sterging acel atasament. Link to comment Share on other sites More sharing options...
medor Posted April 3, 2010 Author Share Posted April 3, 2010 intr-adevar nu ne uitam la aceeasi schema ...eu am dat datele de pe sasiu....pe sasiul meu tranzist driver este notat cu v433 si primeste impulsurile in baza prin r428....am facut o mica pauza iar acum am inceput sa sap iar...am cateva scheme da' nici una nu se potriveste exact cu sasiul:tousda th21-z6.pcb Link to comment Share on other sites More sharing options...
tv1 Posted April 3, 2010 Share Posted April 3, 2010 Nu o sa gasesti schema exacta la sasiul cerut de tine:Tousda TH21-Z6.PCB,au mai cautat si altii ,asa ca ghideaza-te dupa ceea ce ai. Link to comment Share on other sites More sharing options...
medor Posted April 10, 2010 Author Share Posted April 10, 2010 Am verificat componentele din pinii 16,17 si 34 de la tda 9351 si sunt bune.Tensiunea care alim procesorul este de 7,5v. Link to comment Share on other sites More sharing options...
GYON Posted April 10, 2010 Share Posted April 10, 2010 Tensiunea care alim procesorul este de 7,5v. Esti sigur????? Verifica si remediaza tensiunea de alimentare a procesorului (3,3v) si mai mult ca sigur inlocuieste procesorul!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
medor Posted April 10, 2010 Author Share Posted April 10, 2010 Tensiunea care alim procesorul este de 7,5v. Esti sigur????? Verifica si remediaza tensiunea de alimentare a procesorului (3,3v) si mai mult ca sigur inlocuieste procesorul!!Probabil am incurcat tensiunile(scuze daca am vorbit in dodii).Am urmatoarele tens la tda 9351:3,8v la pin 61,56,547,5v in pin141,2v in pin 330v(?)in pin 34 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Archived
