mercenarx Posted April 3, 2010 Share Posted April 3, 2010 salutare!am un eurocolor (sasiu 11 ak30) cu bu 808 in scurt(c-e)intrebarea:pana sa schimb bu nu pleca deloc. dupa ce l-am schimbat, face ca si cum bu 808 ar fi in scurt.deci: poate trafo linii sa dea acelasi simptom?am trafo linii dar sa nu-l schimb degeaba..un pic de lene... ideea e ca am depanat enspe mii majoritatea cu defectul banal cunoscut de toata lumea (sau aproape )trafo linii n-am avut placereathx Link to comment
manely Posted April 3, 2010 Share Posted April 3, 2010 La acelasi TV am avut si eu onoarea cu asemenea defectiune si dupa ce am inlocuit trafoo linii(avea scurt), am schimbat condensatorul din Colector si electroliticul(preferabil inlocuit cu 22uF/63v) din Baza tranzistorului final linii a mers perfect. Link to comment
elmar Posted April 3, 2010 Share Posted April 3, 2010 Nu ati spus daca sursa ati verificat-o cu bec. Link to comment
mercenarx Posted April 3, 2010 Author Share Posted April 3, 2010 verificat :ok! La acelasi TV am avut si eu onoarea cu asemenea defectiune si dupa ce am inlocuit trafoo linii(avea scurt), am schimbat condensatorul din Colector si electroliticul(preferabil inlocuit cu 22uF/63v) din Baza tranzistorului final linii a mers perfect.inteleg ca afost defect trafo linii . cond din colector (7,5nf/1600v) pt ce l-ati schimbat?si la ce fel de scurt va referiti?in mod normal, pt ca simptomul sa fie acelasi cu bu 808 cui, ar trebui ca infasurarea primar sa fi fost in scurt la masa.in cazul meu, trafo nu da la masurare nici un fel de scurtdeci intrebarea ramane: scurcirtcuitarea spirelor in infasurarea secundara de ex sau diode split,etc poate da acelasi defect cu bu 808 in scurt? Link to comment
naetv Posted April 3, 2010 Share Posted April 3, 2010 Verificat BU808 sa nu se fi ars din nou ? Link to comment
mercenarx Posted April 3, 2010 Author Share Posted April 3, 2010 nu, e ok!mea culpa: de fapt face , exact ca atunci cand bu 808 e in scurt, dar pe perioada cand "functioneaza": pac, pac, pac, am inalta ; ceva omoara sursa ->cred ca o sa schimb trafu" Link to comment
Maricel Posted April 3, 2010 Share Posted April 3, 2010 Încercaţi funcţionarea sursei pe bec pus între colector şi masă(cu Bu scos), desfaceţi fit-ul şi după ce porniţi pe bec, cu o şurubelniţă (izolată) o apropiaţi şi vedeţi dacă aveţi fit.Cât timp stă pe bec ledul ce culoare are? şi puteţi porni/opri din telecomandă? Link to comment
GYON Posted April 3, 2010 Share Posted April 3, 2010 Subiectul mesajului: Re: sasiu 11ak30 defect Răspuns cu citatÎncercaţi funcţionarea sursei pe bec pus între colector şi masă(cu Bu scos), desfaceţi fit-ul şi după ce porniţi pe bec, cu o şurubelniţă (izolată) o apropiaţi şi vedeţi dacă aveţi fit Cu BU 808 scos nu o sa ai FIT IN VECII VECILOR!!!!!!!! Verificati si C619-100nF/250v!! Link to comment
Guest GHERASIM-CRINA Posted April 4, 2010 Share Posted April 4, 2010 la acest sasiu cand este transformatorul de linii dus gasesti BU808 ars si dupa ce il schimbi la pornirea televizorului ai senzatia ca ai tensiune fit , transformatorul scoate un zgomot ciudat si trnz BU808 se incalzeste repede . asa se manifesta defectul cand tansformatorul de linii a fost ars, nu a avut spire in scurt , cred ca avea diodele split in scurt Link to comment
mercenarx Posted April 6, 2010 Author Share Posted April 6, 2010 salutare! tv rezolvat : trafo linii defect. (probabil cateva spire in scurt in secundar) spun ca exista fit, deoarece, dupa ce scoteam tv din priza (dupa ce trecea o oarecare perioada , puneam pipa fit la masa moment in care se auzea o descarcare electrostatica. pe asta ma bazez cand spun ca s-ar putea sa fi avut cateva spire in scurtla buna vedere!spun ca exista fit, deoarece, dupa ce scoteam tv din priza (dupa ce trecea o oarecare perioada , )puneam pipa fit la masa moment in care se auzea o descarcare electrostatica.pe asta ma bazez cand spun ca s-ar putea sa fi avut cateva spire in scurtla buna vedere! Link to comment
