Dj Alex Posted March 31, 2010 Share Posted March 31, 2010 salut am o problema cu PC ul meu in ultima perioada mi se supraincalzeste (procesorul ?) mai ales cand ma uit pe youtube la videoclipuri in format HD a m amd dual core 2,6 Ghz 2 Gb rami ddr2 667Mhz hdd 500Gb sata(32Mb ) placa video ati radeon 2400(256Mb ) mentionez ca am schimbat pasta termica dintre procesor si radiator (cu o pasta speciala pt procesoare am reusit sa fac o poza la bios ca sa vedeti cum arata temperaturile de acolo Link to comment
zal Posted March 31, 2010 Share Posted March 31, 2010 N-am înţeles dacă temperatura a crescut după înlocuirea vaselinei, sau mai înainte. Link to comment
Dj Alex Posted March 31, 2010 Author Share Posted March 31, 2010 si inainte sa o inlocuiesc si dupa ce am inlocuito tot asa face (se supraincalzeste ) Link to comment
sebi Posted April 1, 2010 Share Posted April 1, 2010 sall,la ce frecventa lucra procesorul tau de se incalzeste asa de tare? Link to comment
susanu_pisu Posted April 1, 2010 Share Posted April 1, 2010 schimbai placa de baza daca nu merg dup cele de mai josare scurt!intai pune alt cooler,apoi schimba si sursa... Link to comment
davidut5 Posted April 1, 2010 Share Posted April 1, 2010 al meu are 36 in momentul asta,2,6 GHz , al tau la 70 sfaraie, nu ai turatie reglabila? daca da e la turatie maxima? Link to comment
Dj Alex Posted April 1, 2010 Author Share Posted April 1, 2010 procesorul meu lucreaza la 2,6Ghz , iar turatia ce se vedea in poza nu era cea maxima cand nu ma uit pe youtube nu se incalzeste tare (am pus o poza cum arata temperaturile ) Link to comment
susanu_pisu Posted April 1, 2010 Share Posted April 1, 2010 Eu ti-am mai zis...Ia-le prin substitutie!Incepe si tu cu placa video...se pare ca se incinge doar cand este necesara memorie grafica...Roaga si tu un prieten sa te ajute cu componente,pentru proba... Link to comment
Dj Alex Posted April 1, 2010 Author Share Posted April 1, 2010 ok va multumesc pt raspunsuri , o sa incerc cat de curand Link to comment
raizenkohakus Posted April 1, 2010 Share Posted April 1, 2010 vezi coolerul procesorului, am avut o problema in genul, pornea coolerul, mergea putin, si apoi se oprea, se supraincalzea proc'ul si bye bye Forced System Shutdown. varianta 1: ulei mineral in cooler, var2: alt cooler. var3: alta placa de baza, sau vezi pinii procesorului... Link to comment
Th3_uN1Qu3 Posted April 1, 2010 Share Posted April 1, 2010 AMD'urile nu au cooler cu pini ca la socketurile LGA. Oricum eu nu inteleg ce avea sistemul de prindere de pe 478 (in afara ca iti rupeai dejtele in el). @ DJ Alex, vezi temperaturile cu CoreTemp nu cu speedfan. S'ar putea ca in BIOS sa indice gresit. Link to comment
raizenkohakus Posted April 1, 2010 Share Posted April 1, 2010 aa, asa e ai dreptate , si lga775 are sistemul asta nou, mi se pare o prostie fata de 478 :|, si mult mai fragil, daca procesorul nu are pini, verifica pinii placii de baza, s'ar putea sa fie vreunul indoit, scurt, etc? nu am vazut socketele AMD, nu stiu ce sistem de prindere au, dar la LGA 775 pinii sunt pe placa, si daca n'ai grija si ii atingi, se cam stramba, mi s-a intamplat pe o placa care am luat'o din targ dar i'am indreptat... alte probleme nu imi vin in minte... Link to comment
morpheusRO Posted April 2, 2010 Share Posted April 2, 2010 Salut!Mai mult ca sigur ca BIOS-ul iti indica aiurea, incearca cu ceva specializat sa afli temperatura proc-ului, de ex: Core Temp 0.99.5.Posteaza info oferite si de un alt program sa vedem, poate ai dioda de temp dusa ori placa interpreteaza aiurea datele.Bafta! Link to comment
Dj Alex Posted April 2, 2010 Author Share Posted April 2, 2010 sall,ce placa de baza ai? placa de baza ii Gigabyte model GA-MA69VM-S2 am facut si o comparatie intre Core Temp 0.99.5. si Speed Fan iar cand se incalzeste asa tare incepe sa bipuie un mini difuzor din PC Link to comment
