son Posted March 31, 2010 Share Posted March 31, 2010 Hello va rog sa-mi dati pareri sau sfaturi..Am un tub de tv Waltham ts4351 .model al tubului (cam 22 inci) :a56-701x..,pe care am pus o placa de baza de la Mivarom cea mai ieftina ,ptr. tuburi 14-21 inci.Am montat-o , tv-ul a pornit ok dar am constat ca imaginea a avut cam 20/20 cm.Am mutat firul de la bob. H pe soclul de langa traful de linii ptr. a obtine maximul de dimensiune pe orizontala dar n-am obtinut mai mult de 24 cm pe orizontala iar pe vertical am obtinut dimensiunea dorita din meniul de service..Tensiunea B+ este de 110v , dar nu o pot mai mari fiindca vor creste si celelalte tensiuni .Am vrut initial sa comand o placa ptr.26 inci dar m-am gandit ca este prea mare ptr. tubul acesta.Ce parere aveti ,am gresit comanda de la inceput sau se mai poate modifica placa asta ptr.14-21 inci? Va multumesc anticipat ptr. idei. Link to comment
Hyzny Posted March 31, 2010 Share Posted March 31, 2010 Daca tubul este de 56 de cm,ai GRESIT comandand o placa pt.21 de inch(51 cm) pt ca nu ai est-vest pe sasiul pe care l-ai comandat.Aveai nevoie de in sasiu de 26 de inch(pt.tub de 72 cm) ca sa-i poti face geometria...Imi pare rau pt.alegerea ta. Link to comment
son Posted March 31, 2010 Author Share Posted March 31, 2010 m-am gandit si eu dar initial fiindca tubul este mai mare de 21 dar mai mic de 25 (stas rusesc!!) am optat ptr. varianta mai ieftina dar cred ca m-am pacalit..asta-i. Link to comment
electrolivius Posted March 31, 2010 Share Posted March 31, 2010 A56-701x nu este standard rusesc iar acest tip de tub a fost folosit intens pe tv. telecolor 3006-3007 ,deci obligatoriu sasiu 110 grade Link to comment
son Posted March 31, 2010 Author Share Posted March 31, 2010 deci sa inteleg ca merge placa ptr. 25 inci ok?? Link to comment
Toni Marginean Posted March 31, 2010 Share Posted March 31, 2010 - A56-701X este un tub cinescop fabricat in anii 80, pentru prima oara de firma americana RCA.- da, merge teoretic placa pe care doriti sa o comandati;- atentie insa la impedanta bobinelor de deflexie pe orizontala (la grosimea sarmei de cupru, care va da rezistenta pur ohmica si la modul de conexiune: serie sau paralel a acestora )! Link to comment
ROBEERT Posted March 31, 2010 Share Posted March 31, 2010 Daca Est - Vest-ul este corect ( nu apare deformat ), desi nu cred si ai probleme numai cu dimensiunea H eu as zice sa incerci sa modifici condul care este in serie cu deflexia H sau pe cel de recuperare, poate ajungi la dimensiunea H optima. Link to comment
naetv Posted March 31, 2010 Share Posted March 31, 2010 Placile pentru tub 14 - 21 sint concepute pentru tub cu deschidere de 90 , tubul A56-701X este de 110 - nu este vorba doar de dimensiunea tubului Link to comment
palcu ion Posted April 1, 2010 Share Posted April 1, 2010 e tare greu cu gradele astea multe! Link to comment
mercenarx Posted April 3, 2010 Share Posted April 3, 2010 salutare!daca tubul e rusesc, parerea mea e ca ati fi gresi cu orice fel de sasiuse stie cat sunt de bune tuburile rusesti Link to comment
palcu ion Posted April 9, 2010 Share Posted April 9, 2010 in general asa este dar nu e o regula 100%,au fost sasie rusesti cu TK Toshiba,Philips Link to comment
