Jump to content
PROBLEMA AMPLIF MEDIE INALTE 1000W SUA
tim_matrix
Salut,am o mare problema cu un amplificator audio de mare putere.Are peste 1000w si este numai de medii si inalte.La putere mare se incing bobinele de pe alimentare ,ba chiar sa topit una din ele.Cand la adus clientul am crezut ca e ceva defect ,dar am constat ca nu e nimic in neregula.Am comandat alte bobine le-am schimbat si tot degeaba,sau incins iar.Am decuplat tot si am pus un consumator dupa cele doua bobine in serie, la 800W sarcina nu se intampla nimic.Dar cand am pus sarcina de 1200W(aeroterma) intradevar dupa 15 min sau incins rau bobinele.Adica clientul sta cu ampliful numai la maxim tata. asta e zic ,o fi gresit astia proiectarea,unde mai pui ca este si ultimul ragnet in materie de audio. Boxa complet cu aplificator 2 medii +tweter de peste 1000w.Acum ce sa spun ma gandeam sa pun bobinele in paralel,sa scot una din ele,dar nu am mai intalnit asemenea problema si nu as vrea sa modific statia sa fac alte minuni. daca stie cineva sa dea o recomandare ceva va multumesc.Am incercat sa descarc o poza dar nu merge
Link to comment
  • Replies 10
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • tim_matrix
    5
  • zal
  • remus68
  • Th3_uN1Qu3
Poze nu reusesc sa descarc,nu am inteles eu procedura,am descarcat cele cu definitie mica mai departe nu vrea.Referitor la incalzirea celor 2 bobine de pe alimentare m-am gandit cum sa fac: o sa incerc sa le montez in paralel ,desi exista riscul sa nu mai filtreze corect efecte parazite de pe retea ,si sa se auda pacanituri pe dif la pornirea unui motor pe aceiasi retea sau diverse.Sau as putea sa mai scot din spire pe fiecare bobina in parte. Este un defect foarte ciudat,ca si cum un client ia o masina si merge cu ea numai la viteza maxima,apoi te suna si spune ca nu e bun BMW deoarece la 250Km/h nu stiu ce bate dupa o juma de ora. Dar dupa cum spune vorba clientul nostru....Hai totusi,poate mai are careva o idee mai geniala.
Link to comment
:nas: Banuiesc ca amplificatorul asta o fi avind si el un nume ceva, sa vedem o schema... macar ceva asemanator, sa stim despre ce ne dam cu parerea!
Link to comment
Ampliful este fabricat de Proel. Nu am schema amplificatorului,dar nu este cazul. Problema este doar pe filtru de alimentare generala cu 230Vca,amplificatorul in rest nu are numic defect. Se incing bobinele de trecere incat sa topit firul la baza bobinei.Siguranta generala de alimentare este de 6,3A deci nu iau in calcul un curent mai mare deoarece sar fi ars siguranta..Am decuplat alimentarea amplifului si am pus o sarcina de 1200W (trecere prin cele 2 bobine in serie)adica 5,2AH timp de 20-25 minute si intradevar se incing rau. Normal nu ar fi trebuit. Am facut eu poze dar daca imi explica cineva cum sa le bag...Se deschide in jos --rasfoire,selectez dau incarcare si adauga,altceva nu vad unde sau nu am inteles cum deschid tinpic? de unde?
Link to comment
Si "Electronica" a facut amplificatoare dar aveau fiecare cite un nume! Fi sigur ca fabricantul american nu a proiectat si pus in fabricatie un produs caruia sa i se topeasca firele de la filtrul de alimentare. Defectiunea provine din alta parte decit materialele proaste sau proiectare gresita. Esti sigur ca aparatul se alimenteaza la 230Vca?Cum il cheama pe amplificator, ca americanii au facut multe?
Link to comment
S'ar putea ca aparatul sa fi fost convertit pe 220 din 110v USA, asta e ok dar la frecventa retelei noastre de 50Hz ai nevoie de mai multe spire pe volt, si probabil ca bobinele sunt calculate pentru 60Hz si de acolo apare problema.
Link to comment
Este facuta special sa se alimenteze si la 110V si la 230Vca/50Hz. Dragii mei ,un profesionist nu sta in schema,si nu alimenteaza la 230Vca ceva care este la 110!!! Are sursa de alimentare in comutatie.M-am gandit si eu ca poate clientul care este de la tara,nu are tensiune corecta poate avea 190-200Vca si implicit ca a crescut curentul pe bobine. Am un autotransformator dar este doar de 500W putere ca altfel as fi simuat eu,dar nu am cu ce acum.I-as fi dat 180-190Vca sa vad ce se intampla. Am spus ca am si comandat 2 bobine noi,originale acelasi cod, le-am inlocuit si degeaba. Ce sa fac sa le explic celor de la fabrica ca este proiectata gresit. poate nu o fi fost testata la putere maxima??Clientul merge la nunti cu ea si sigur sta cu ea numai la maxim,alta explicatie nu vad. Dilema asta chiar nu am mai intalnito,la nici un amplificator din sute cate am vandut,si unde mai pui ca este numai de medii si inalte.
Link to comment
Modelul este Digimod 2000HV. Pe net se vede (cautare google) reprezentat clar,nu si schema exacta ,dar arata placa si bobonele se observa.La inductante chiar nu ma pricep.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
