Jump to content
Daewoo CP330
Va salut! Va rog daca puteti sa ma ajutati in legatura cu acest televizor: ledul pentru stand-by este aprins; la incercarea de pornire din Ch+ se aprinde pentru cel mult o secunda ledul On-Timer si tot pentru aceasi perioada scurta de timp se aude aclansand releul S801. Va multumesc anticipat, cu respect, Valentin V.
Link to comment
  • Replies 18
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • val
    7
  • GYON
  • naebv
  • Tavi
Imi cer scuze pentru formulare, televizorul nu porneste manifestandu-se in felul descris in primul post. Chiar daca a mai fost postata, atasez si schema televizorului. Va multumesc pentru intelegere.
Link to comment
Dupa ce inlocuiesti ce ti-a spus NAEBV cu precizarea ca trebuiesc inlocuiti si cei din secundar ,decupleaza alimentarea finalului de linii si verifica functionarea sursei pe sarcina artificiala (bec de 75W).Daca este OK. cupleaza finalul linii cu recomandarea sa inlocuiesti C-ul din pinul 4 al trafului de linii (22uF/160V). Succes!!
Link to comment
Intr-adevar C414 de pe pinul 4 era umflat, l-am inlocuit dar problema persista. Sursa se pare ca este in regula, am scos strapul de pe bara de 103V am montat becul (in paralel pe C823), la pornirea televizorului cu Ch+ becul se aprinde. In continuare nu stiu daca am procedat bine: am pus la loc strapul, am scos de pe placa Q402 si am montat becul intre colector si masa, becul nu se aprinde.
Link to comment
In mod sigur TDA3653B este defect.Posibil trafo linii defect,lasa traful nealimentat si vezi daca 103V e in regula.La acest sasiu se defecteaza destul de des si bobina de deflexie,poti sa scoti conectorul bobinelor si sa vezi daca apar corect 103V.
Link to comment
  • 2 weeks later...
Va multumesc pentru sfaturi, revin cu rezultatele (sper pozitive).Am inlocuit TDA3653B, C409, C410 si transformatorul de linii (nu am gasit DCF2217L, am pus HR7797), simptomul este acelasi. Daca ma mai puteti ajuta cu un sfat, doua, va raman recunoscator.
Link to comment
Dioda redresoare pe alim. cadre de 25v ai verificat.Eu am gasit in scurt si TV dadea chiar acest simptom.La deflexie dezlipest un fir si daca porneste Tv-ul,deflexia e in scurt
Link to comment
Schimbati toti condensatorii electrolitici din sursa, mai putin cel de filtrare de pe bara de 300V, chiar daca aparent cu becul ca sarcina pe bara de 110V, sursa functioneaza.
Link to comment
- verifica tensiunea dupa stabilizatorul de 8V- scoate usor bobina de pe gatul tubului ( noteaza cu marker pozitia ei ) si vezi pe interior daca nu are o zona in care este corodata deja - nu sparge tubul cand scoti deflexia
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
