Jump to content
Schema reglaj tensiune sursa de putere
maciu1
Salut!Am cumparat de la o firma "de cartier", o sursa de putere. Se alimenteaza la 220Vca si "scoate" intre 13 si 20 Vcc, 60A. I-am adaugat eu "bateria " de condensatori (10.000 + 3x2.200 = 16.600uF).Am 2 intrebari:1) pentru o filtrare buna sint suficienti cei 16.600uF sau trebuie mai mult? Cat?2) dupa cum se observa din poze, pot regla valoarea tensiunii doar in 5 trepte, prin mutarea "fisei" centrale, la una din cele 5 trepte. As vrea sa pot face acest reglaj mult mai fin, cu ajutorul unui "potentiometru rotativ". Se pare ca imi trebuie o schema electronica cu triace...din spusele unor cunoscuti. Ma poate ajuta cineva cu o astfel de schema?Multumesc pentru ajutor!
Link to comment
  • Replies 4
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • maciu1
  • Dr.L
  • ROBEERT
  • radusa
Condesatorii sunt insuficienti,cam pt 5A se foloseste capacitatea aiaPoti regla tensiunea mai fin cu o schema cu triac pusa in primarul trafului. Dar in cazul asta,capacitatea trebuie neaparat marita (oricum trebuie..)
Link to comment
Salut,ceea ce se vede in foto este un redresor pt incarcarea acumulatorilor auto de 12V. La ce vrei sa-l folosesti in final? Deci ce vrei sa faci cu el, sa-l folosesti ca redresor auto, sau ca sursa de alimentare pt montaje, sau ce?Pe el scrie 60-80A. Nu intaleg daca este pt acumulatori de 60-80A(h) sau este sursa capabila sa dea 60-80A. Intreb pt ca in functie de marimea (puterea) transformatorului si utilizarea finala a aparatului, vei alege si schema care vrei s-o implementezi.
Link to comment
Dispozitivul nu e redresor, ci pur si simplu o sursa de alimentare, dar de amperaj ridicat (60-80A). In timpul liber ma ocup cu diagnoza auto iau sursa vreau sa o conectez in paralel cu bateria autovehiculului la care lucrez (contactul de pornire e pus pe treapta a 2-a, dar motorul e oprit) Acum, pe treapta 1, sursa scoate 15V(in sarcina 13,31V) Din aceasta cauza as vrea un reglaj mai fin al tensiunii de iesire, pt a o ''tine'' in limita de max. 14,2V.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
