Jump to content
defect tv Goldstar model ckt9902
mercenarx
salutare!am la reparat un batran Goldstar ce a avut sursa defecta (cond pe filtrare tens alimentare tda 4601 --47mf uscat) , dar care mai face o chestie ( se pare e specifica acestor tipuri de tv), si anume :tv-ul are sonor, schimba programele, volum, deci intr-un cuvant procesorul lucreaza(PCA84C640P/030) ,insa nu are imagine . rastrul, daca maresc screen, apare (pe fond inchis, fiind vizibila cursa inversa din bv, si fara continut imagine, ca si cum ar fi pe AV)decodor pal --tda 3560 cine ma poate sfatui? :lurk:
Link to comment
  • Replies 17
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • mercenarx
    8
  • elmar
    6
  • naebv
  • tv1
salut!am verificat tda tensiunile pe pin 7 si 10 la tda 3560, pin 7--3,5v pin 10 2,3 v deci problema pare sa fie in alta parte. am verificat si conzii din secundar,ce era sub valoarea normala i-am schimbat, insa defectul persistaatasez foto cu tv-ul (rastrul se vede asa fiindca am marit tens de screen )
Link to comment
daca tensiunea in pinul 11 al tda3560 este cel putin 3v,trebuie sa verificati unde ar putea sa se intrerupa semnalul CVBS .DACA toate acestea sunt bune nu mai ramine decit sa schimbati tda3560.
Link to comment
Verificati daca tv-ul functioneaza pe AV.Daca da, schimbati IC201 TEA2014. In caz contrar verificati si prezenta semnalului SSC la pin 8 TDA3560. Daca SSC exista, posibil defect TDA3560.
Link to comment
multumesc pt sfaturi, am sa verific revin luni cu ce am facut :53salutare!revin , dupa ceva timp cu acest subiect(nefiind inca rezolvat) , si cu masuratorile efectuate conform colegilor elmar si naetvdeci: traseul semnalla mine pe placa i201 este GL3820 :pin3->pin6 (mod tv)->DL201->pin3 DL201(pana aici semnalul are o ampliyudine de aprox 300mv)->R214->c512->pin10tda3560(aici semnalul este de aprox 100mv....????)am schimbat tda3560 cu tda 3561.nimic. nu stiu ce sa-i fac. cred ca-l trec la piese (adica la pierderi... )
Link to comment
salutare ! cum spuneam, n-am schema exacta , dar in pin 3 si 6 (tea 2014) semnalul este bun (semnal continut imagine cu amplitudinea de aprox 300mv---iarasi nu stiu daca e bine) . finalul cadre, in ce fel poate afecta ,pentru a da acest defect? cu stima.pt dl. elmar:trimiteti-mi va rog schema tv-ului deoarece presupun ca o avetimultumesctrebuie sa fie ceva care tine blocat decodorul pal ( prin metoda empirica a atingerii terminalelor de intrare cu o un tester neizolat , rastrul nu are nici un raspuns: schimbare tenta rastru,etc)daca ma ajutati in continuare , trebuie sa-l "dovedim"
Link to comment
Ati incercat sa porniti tv -ul fara modulul teletext?daca doriti sa va ajutam trebuie sa spuneti cit mai exact ce masuratori ati facut ... eu tot nu stiu daca tensiunea de lumina e prezenta corect pe pinul 11 al tda3560a(scuze daca repet aceasta problema)..pe schema scrie cit trebuie sa fie....Pe pinul 14 al tda4439 se afla 3,3v?...acest circuit(IC101) se alimenteaza corect in pinul 15.(12v)
Link to comment
salut! deci, dle elmar:in pin 7 (contrast) si pin11(stralucire) am tensiunile de aprox 3,3v in11 si 2,6v in pin 7 ;tensiunea de alimentare este de aprox 11,3v ;exista semnal ssc in pin 8 ;traseul semnalului cuntinut imagine este cel descris la inceputul subiectului. cu tot respectul, dar nu inteleg ce este cu calea comuna(tda4439); alimentarea este corecta:11,4v. tv-ul are sonor corect, volumul functioneaza, schimba programeledaca mai trebuiesc ale date spuneti-misa nu uit:multumesc pt schema!
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
