Jump to content
TV ROYAL CTV2005 PST
Marius84
Buna seara!
Am acest tv al uni prieten defect si as incerca sa il repar.
Tv nu porneste, se aude un tiuit puternic in sursa. De masuratori nu m-am apucat, intrucat nu am schema.
Pe placa de baza este inscriptionat TW PB-PHI2005M-H-V1 .
TV este echipat cu urmatoarele circuite integrate:
SAA5254P/H
TDA8362
CTV322S
TDA8395P
74HC241N
TDA1905
TDA 4665
24C02
Etajul final linii este echipat cu tranzistorul D2333.
Sursa este din tranzistori, cel de putere fiind BUH 515.
Din verificarea vizuala, nu am observat decat un condensator electrolitic umflat in etajul cadre.Din putinele cunostinte pe care le am, banui un consum mare pe tensiunea principala, probabil D2333 strapuns. Nu as vrea sa ma apuc de masuratori in lipsa schemei.
Va rog, in masura in care aveti timp si disponibilitate, sa ma ajutati si pe mine cu schema.
Link to comment
  • Replies 20
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • Marius84
    9
  • GYON
  • naebv
  • florinellll
Am verificat finalul linii D2333 si este strapuns. As vrea sa verific sursa pe bec, dar cel mai mic pe care il am prin casa este de 75W si cred ca este cam mare. Voi cauta maine unul de 40w si unul de 60 W. La acest model de tv se poate testa sursa pe bec? Si inca o rugaminte: Un echivalent pentru acest tranzistor D2333 mai uzual? (Apropo, D2333 e totuna cu SD2333?). Aveam prin casa un BU508A, dar vad ca D2333 are dioda intre emitor colector si rezistenta intre baza si emitor. Nu l-am gasit pe net.Va rog insa, daca aveti schema sa ma ajutati si pe mine. Multumesc anticipat!
Link to comment
M-am uitat si eu pe datasheet-urile celor doi tranzistori, BU508DF si BU2508DF si am observat ca 2508 spre deosebire de 508 are rezistenta intre baza si emitor. Totusi, va intreb, pentru cultura mea, daca ar trebui sa montez eu acesta rezistenta, ar trebui sa fie de o putere anume? Asta avand in vedere ca tranzistorul este unul de putere.Cat despre schema de pe eservice am descarcat-o, nu se potriveste 100%, dar evident este un pas inainte.Va multumesc pentru sprijinul acordat, iar daca cineva are schema exacta, nu ezitati sa o postati!
Link to comment
Schema exacta pentru modelul dv. nu se poate gasi usor, iar faptul ca unele componente sunt alt tip (de ex. finalul linii care difera de la un model la altul dar sasiul este acelasi deci si schema implicit) nu este un impediment in stabilirea logica a defectului. Puterea rezistorului intre BE (daca nu exista intern montat in capsula) nu este mare, suficient 0,25-0,5W.
Link to comment
Cu inca ceva va mai deranjez: Din cate am citit, am inteles ca la schimbarea tranzistorului final luinii, este bine sa fie schimbati si condensatorii din colector. La acest model de tv este unul de 6,8nf/1600v , iar pe celalalt nu reusesc sa ii descifrez valoarea, intrucat pe el scrie ceva de genul: r821/2kv
Link to comment
Notatia 821 inseamna 820 picofarazi , nu 821 , notatia 1 reprezinta 10 la puterea1, daca ar fi 102 este 10 la puterea2 si asa mai departe...
Link to comment
Am pornit astazi sursa fara tranzistorul final linii, punand in locul acestuia un bec de 40w. Am masurat tensiunea pe acesta si am observat ca initial, la pornire, este de vreo 180v si scade pana in jur de 155v, unde se stabilizeaza relativ. Consider ca aceasta tensiune este prea mare pentru un tv cu tub de 48 cm diagonala. Nu se aprinde nici ledul de standby, nu reactioneaza la telecomanda, dar nici nu mai scoate acel tiuit. Si eu care credeam ca voi scapa usor, doar cu finalul linii si cativa condensatori... Ma mai puteti ajuta cu sfaturi?
Link to comment
Repara-i sursa!! Schimba condensatorii din primarul sursei !!!Este unul de 47uF la 50v(preferabil de calitate la 105 grade) si unul de 10uF LA 63v. Posibil sa ai si finalul cadre =TDA3653B defect(daca cadrele sunt cu CI.) Posibil si BUT11 si 2SA1013 de pe bara de 110V.!!
Link to comment
Cadrele sunt cu tranzistori. Schema nu este 100% compatibila, dar sper ca dupa ce o scot pe hartie sa ma orientez cat de cat. Ceea ce am realizat este ca tensiunea de standby nu are legatura cu tensiunile recuperate din trafo linii, iar cu sursa reparata trebuie sa am ledul aprins si sa pot stinge/aprinde becul pus ca si consumator din telecomanda, nu?
Link to comment
DA!! cu mentiunea ca pe bara de 110-115V ai (s-au nu) cei doi tranzistori (mai exact trei) care fac ST-BY! Sarcina artificiala(becul) i-l conectezi dupa BUT 11 daca vrei sa vezi daca lucreaza ON-OFF!
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
