Jump to content
Sugestie conectare leduri serie-paralel la 12V
Guest beny_95_sv
Guest beny_95_sv
Am legat 140 leduri in paralel ..lleduri de 3.3 v.....si vreau sa le leg la 12 v...ce rezistenta trebuie sa pun ca sa se aprinda ca la 3.3 v.....am pus si de 1 kohm si de 500 ohmi si tot nu se aprind bine...se aprind foarte incet...Va rog mult Ajutat-ma si pe mine...Mlultumesc
Link to comment
  • Replies 22
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • Relav
  • raveru
  • Dr.L
  • Mosu Tuti
De ce le-ai legat toate in paralel? Daca ai fi legat tot cate 3 in serie si apoi acestea in paralel era mult mai bine. Ar fi trebuit sa reduci tensiunea de la 12V la 9,9V ceea ce ar fi dus la o pierdere de energie mult mai mica. In cazul tau 140 leduri X 20 mA =2,8A 12-3,3= 8,7V 8,7:2,8 =3,1 ohmi 8,7x2,8= 24,36W . Deci o rez de 3,1ohmi/25W.
Link to comment
la 25w ....... dai pace ca ia foc :))apropo la ce ai pus 140 de leduri la masina?
Link to comment
Buna seara. Domnilor, chiar nu se stie ca acumulatorul de la masina debiteaza 13,5 -:- 14 VDomnule Relav, calculul este corect si daca vei inlocuii 12 V cu 13,5 V, sigur ca va merge. Mosu Tuti.
Link to comment
Guest beny_95_sv
le voi pune la o firma luminoasa cu leduri pentru cineva....daca stiam legam 3 serie 3 paralel si gata..si pana la urma ce rezistenta sa le pun 10 ohmi?100 ohmi?sau 3.3 ohmi?le voi pun la un acumulator de 12 v de 2 amperi...
Link to comment
Mosu Tuti, Eu am folosit datele oferite de beny_95_sv. Nu stiu daca ce face el este pt masina. beny_95_sv nu m-ai inteles. Legi cate 3 in serie. Obtii 141:3=47 de asemenea grupuri care le legi in paralel. in acest caz 12-9,9=2,1 V Curentul total (daca printr-un led trec 20 mA) este 47x20= aprox 1A Rezistenta va fi 2,1V/1A=2,1 ohmi. Puterea rezistentei =2,1x1 = 2,1W. Daca le legi cum am spus eu pune o rez. de 2,4 ohmi la 3 sau 5 W . Succes.
Link to comment
Varianta aleasa de tine (prin conectarea in paralel a LED-urilor) este cea mai nefericita pentru orice alimentare. Din acumulator de 2Ah nu ai nici o sansa sa functioneze mai mult de 1/2 ora. Asa ca solutia este sa le alimentezi de la 220V printr-o sursa coboratoare 220 la 5V.
Link to comment
Guest beny_95_sv
am sursa facuta de mine cu reglaje..trebuie sa mearga cu aia zici nu?,,,..bine am sa incerc si am sa revin.....Mlultumesc...
Link to comment
pai daca ai 220 atunci ati dau eu sursa in comutatie de la 220 la 2.2 stabilizata de 3 amperi parca dimensiunile sunt ... reduse am scos-o dintrun switch de internet cam cat un pachet de tigari e :P
Link to comment
  • 11 months later...
Guest beny_95_sv
imi pare rau ca nu am mai raspuns...le-am pus fara rezistenta ..au functionat toate 3-4 zile iar apoi s-au ars..:((...vreau sa o refac..deci doresc din nou opinii in ceea ce priveste legarea..sa functioneze cateva luni 1 an...ceva sursa in comutatie...alimentare 220 ...ceva sa functioneze cat mai mult sa fac o treaba buna..Va multumesc din suflet si astept niste raspunsuri,,,
Link to comment
  • 2 weeks later...
La 140 de leduri puteti simplifica alimentarea considerabil daca aveti retea (220 volti 50Hz)Legati ledurile in 3 grupe de cate 47 in serie; 47 x 3,6 = 170 volti. Redresati reteaua cu o punte din 4x1N4007 si filtraj cu 10 microfarazi/400-450 volti (vor rezulta cam 310-320volti). In serie cu fiecare grupa inserati cate un rezistor de (320-170)V/15mA=50V/15mA=3,3Kohm (eu cam aceasta tensiune am intalnit-o pe ledurile albastre/albe; daca difera tensiunea pe led la acel curent - nu depasiti 20 de miliamperi! - recalculati valoarea rezistorului de limitare). Puterea disipata: 50V x 15mA= 750mW; pentru siguranta, utilizati o rezistenta de minim 2W (o putere suplimentara va conduce la functionarea mai rece a rezistorului)Solutia are un volum minim si costul (in afara de leduri) foarte redus. Trebuie insa avut grija la izolatii (exista diferente de tensiune destul de mari intre diverse puncte din montaj). O alta critica adusa acestei solutii e ca daca se defecteaza un led si se intrerupe un grup, veti pierde 1/3 din iluminare, insa la curentul propus e foarte putin probabil. Depanarea insa e relativ simpla: daca nu se vede cu ochiul liber un led inegrit, se masoara tensiunea pe fiecare led si pe cel intrerupt veti gasi 300volti (strapungerea cu topire nu intrerupe functionarea celorlalte leduri)Succes!
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
